扫一扫,分享给好友
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?
4个回答
天线好像是有阻抗匹配的。可以参考官方的参考设计
天線增益,天線效率,匹配電路,天線方向,都要考慮
这个我不清楚你是那方面的天线,但你可以排出法,先是天线,你在天线点了470MH2,要外置天线十几厘米,低频段,如果不行可在模块出口来连接外置,如果数据可以,你的线路没处理好,或者没有屏蔽好
3519个成员聚集在这个小组
3393 浏览 1 评论
4067 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4122 浏览 1 评论
20796 浏览 11 评论
960浏览 2评论
1329浏览 2评论
1206浏览 1评论
1416浏览 1评论
527浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 04:35 , Processed in 1.038807 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
