电子工程师常用电子元器件介绍
电阻器: 电阻是电路元件中应用最广泛的一种,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。常用电阻器有:固定式电阻器、碳膜电阻、金属膜电阻器 、线绕电阻器、熔断电阻器、水泥电阻、排阻、贴片电阻、敏感电阻器、光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻 文字符号:R 用途: 1.稳定和调节电路中的电流和电压。 2.作为分流器、分压器和负载使用。 符号规定如下: 欧姆用“Ω”来表示; 千欧姆用“kΩ”来表示; 兆欧姆用“MΩ”来表示。 单位换算:1KΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ 电容器: 电容器是一种能储存电荷的器件,电容元件是实际电容器的理想化模型。文字符号:“C”。单位:F(法) 它在电路中的用途是隔直通交,储存电能。 充电: 把电容器的一个极板与电池组的正极相连,另一个极板与负极相连,两个极板就分别带上了等量的异种电荷,这个过程叫做充电。 放电: 把充电后的电容器的两极板接通,两极板上的电荷互相中和,电容器不再带电,这个过程叫做放电. 单位换算: 1F(法)=1000μF(微法) 1μF(微法)=1000ρF(皮法) 电感器: 电感器又称电感线圈或线圈,文字符号:“L”,它是由导线一圈靠一圈的绕在导磁体上,导线彼此绝缘,而导磁体可以是空心的,也可以包含铁心或磁心。电感器是利用电磁感应制成的,它是一种贮能元件,能将电能转换成磁能并储存起来,具有阻碍交流电通过的特性,其作用有滤波、作为谐振电路的振荡元件等。电感器按电感量能否调节可以分为固定电感器和可变电感器,按导磁体材料可分为空心电感器、铁心电感器、铁氧体电感器(是一种磁芯电感器)。电感器的文字符号为L。 电感基本单位:亨利(简称:亨),用字母:H 表示。 单位换算: 1H(亨)=1000mH(毫亨) 1mH(毫亨)=1000μH(微亨) |
谢谢楼主的分享
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 13:01 , Processed in 1.386109 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
