扫一扫,分享给好友
7个回答
用一个条件结构,比较这个值的前后的值,如果不一样,才进入给 这个属性节点赋值。如果一样,那就不赋值了。
一般我们用这个值(信号)来监测由程序内部引起的数据变动,值可以来监测人为点击等造成的变动,至于只触发一次的话,只能更改程序结构了
但是一旦给这个属性节点赋值之后 事件结构就会一直触发 怎么才能使事件结构只触发一次呢 |
前面说的很清楚啊。一个条件结构,条件满足,才赋值!! |
但是条件满足之后我就不能使事件结构不触发了,我现在的问题是一旦通过这个节点将事件结构触发,就会一直处于触发状态,控制不了 |
那肯定是你的程序有问题 不可能一直触发的 值信号 你可以理解成这个控价的值是多少
1465 浏览 2 评论
1873 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2404 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2315 浏览 3 评论
2647 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 01:41 , Processed in 0.682215 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
