扫一扫,分享给好友
1:铺地线 在对小信号测量模块的硬件进行PCB设计的时候,对信号的完整性一定要进行分析,可以通过大量铺地来进行屏蔽外界信号的干扰。本设计我们采用了该方法,很好的提高了系统的抗干扰性。 2:元器件尽量靠近芯片 PCB布线的时候,元器件尽量靠近芯片,在测量高频信号的时候,这样做可以大幅度减小极间电容,分布电容,以及寄生电容的干扰。本设计中我们所用的电阻电容距离芯片的距离均3不超过25mil,提高了系统的抗干扰性。 3:PCB布线尽量避免信号并行,必要的时候用地线隔开信号线 PCB布线并行的减少可以避免自激和减少信号的损耗,用地线隔开信号线同样也可以减少自激的发生。 (2) 信号传输过程中的抗干扰 1: 使用同轴电缆进行信号的传输 在信号传输的时候,使用同轴电缆,可以避免自激的产生,避免了使用杜邦线及一般电线传输造成的损耗,杜邦线及一般电线在高频信号传输的时候,由于其本身含有一定的电阻电容,这样会加大信号的损耗,本设计我们采用同轴电缆传输,可以实现0.1Hz到10MHZ良好传输,损耗可以忽略不计。 (3)芯片供电电源的抗干扰 1:通过多级电容滤波 芯片供电电源,一般都会有纹波的干扰,导致信号在传输的时候会包含一些电源中的纹波成分,本设计中们设计的电源纹波较小,在10mv以下,并且我们在对电源进行供电的时候,采用了102,103,104,4.7uf等电容实现了多级滤波,使得纹波的干扰降到了最低。 |
感谢分享,受教了。
1765 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3477 浏览 2 评论
3409 浏览 2 评论
1399 浏览 0 评论
4401 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-8 16:29 , Processed in 0.542205 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
