`电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的质量。理想状态的公用电网应以恒定的频率、标准正弦波和额定电压对用户供电。同时,在三相交流系统中,各相电压和电流的幅值大小应相等、相位对称且相差120度。但由于系统中的发电机、变压器和线路等设备非线性或不对称、负荷性质多变,加之调控手段不完善及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想状态并不存在。因此,产生了电网运行电力设备和供用电环节中的各种问题,也就产生了电能质量的概念。 根据现象可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 对于电能质量分析,同步采集是一个首要条件,如果采用异步采集,通道间的采集时间差,会带来相位、功率等方面的误差。以三相四线的电能质量分析分例,需要分别采集三相的电压和三相的电流,以及零线电流。那么,就需要7个通道完成数据采集工作。 ![]() 星形连接的三相四线制 大多数的电力系统的频率是50Hz(或60Hz),但是一些特殊应用环境,比如船用电源的频率是400Hz,更高会有用到800Hz频率的电源。对50Hz电源系统进行分析,一般采用6.4k至25.6k的采样率,以保证50次谐波分析的准确性。如果对400Hz或是800Hz的电源系统进行电能质量分析,会需要更高的采样率,即8倍或是16倍的采样率。对应的值为51.2k至204.8k或是102.4k至409.6k的采样率。 通过以上的几个条件的限定,就可以选择出适用的采集卡,这里推荐使用的是USB-4000系列同步数据采集卡中的USB-4650。![]() 差分探头和电流探头 硬件系统搭建好后,就要开始着手软件的相关工作,频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)等等,这些功能都是需要软件工作才能实现的。下面是其中一部分软件功能的截图,基于提供例程和相关的威廉希尔官方网站
支持可实现自定义功能的电能质量分析系统。![]() 三相四线 电压、电流波形及电压矢量图 ![]() 三相电压谐波(50次)及总谐波失真 ![]() 电压波动与闪变 ![]() 功率(有用功、无用功、视在功率等) 这套电能质量分析方案,采用USB接口的数据采集卡、标准的电压和电流探头,这些硬件的安装连接十分方便快捷;又由于是采用数据采集卡作为采集核心,软件功能可以根据需要任意调整,灵活度非常高。特别在需要计算输出效率的时候,通过传感器+采集卡可以得到输出物理功率,就可通过计算得出整体系统的有功效率和视在效率。详细内容参考:http://www.smacq.cn/solution/powerquality.html ` ![]() |
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:44 , Processed in 0.520803 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
