小米5的那颗核心,究竟有多强
自从小米在2011年崛起后,高通的骁龙系列处理器就逐渐成为了市面上旗舰手机的主流处理器,从蝎子核心到环蛇核心,再到现在的骁龙810,高通一直在进步。那么,这款骁龙810处理器究竟有多强呢? 之前,有消息说三星Note4S-LTE将成为世界上第一台使用骁龙810处理器的手机。三星在Note4的Advance版本上,之所以舍弃自家投入巨大的20nm工艺Exyons5433转而使用高通处理器,骁龙810相较于Exyons5433的‘Advance’,一定让三星印象深刻。而昨天,小米公告融资11亿美金,估值450亿美金的同时,还宣称2015年1月将有重量级旗舰新品发布,外界纷纷传言,所谓的旗舰新品是使用骁龙810的小米5。这款机器是最新一代高通旗舰在国内的首发。 自从小米在2011年崛起后,高通的骁龙系列处理器就逐渐成为了市面上旗舰手机的主流处理器,从蝎子核心到环蛇核心,再到现在的骁龙810,高通一直在进步。那么这款骁龙810处理器究竟有多强呢? 理解骁龙810的强悍,先了解Soc的评价标准 其实,现在手机上的处理器都不是电脑上CPU的概念,而是一个集成了大量功能的SOC。这个SOC包括CPU、GPU、内存控制器、基带处理器、浮点加速器等很多东西。 骁龙810可以分成10个部分。包括CPU、GPU、内存控制、DSP加速单元,多媒体加速单元、显示模块、无线定位模块,基带模块、信号处理器和USB3.0的控制器。 骁龙810重点模块详解 首先要说的是骁龙810的ARMCPU核心,这部分一共有八个核心,四个高性能的大核心A57,四个低性能的小核心A53,都是64位的。 不过,这里要特别说明一下的。64位处理器不一定比32位快。处理器快不快还是看架构以及设计,64位只是可以支持更多的内存,未必跑起来更快。 骁龙810这次直接用了ARM的公版核心,没有自己研发。所以性能很好预测。A57基本就是A15的修改版,同样的三发射乱序15级流水线,同频性能大约提升25%。A53比A7略有提升,顺序8级流水线,性能和A9差不多,但是功耗低。 也就是说骁龙810在同主频的情况下回比现在的A15芯片譬如Nvidia的Tegra4快25%左右。体验有提升但是不大。小核心省电运行的时候会和现在的A9差不多。 骁龙810的内存处理器支持低功耗的双通道DDR41600,内存带宽达到25。6GB,一般来说4GB带宽可以保证100万像素分辨率的屏幕流畅,FHD的1080P屏幕像素是200万,有8GB带宽就够了,骁龙810可以轻松支持2K屏幕,这对用户的流畅性体验大有好处。 Adreon430是GPU,在默认600MHZ频率下,像素填充率是6Gpix/s,三角形生成率是400Mtri/s,这个规格远高于市面上的所有移动GPU,包括nVIDIA的Tegra K1和苹果的A8X,如果驱动没有问题的话,骁龙810的游戏性能也会很强大。 HexagonDSP是骁龙810的浮点加速器,在做一些任务的时候,使用CPU会消耗过多的电力,而DSP有更高的性能功耗比。这个东西骁龙系列一直有,骁龙810是最新的高频版本,频率高达800MHZ。 在多媒体方面,骁龙810主要是增加了对H。265的支持,4K视频太大了,采用H。265可以减少一些体积,便于手机这样储存空间不宽裕的设备储存。 在输出方面,骁龙810正式支持了4K输出和画质增强,这样的优点是我们可以点对点的连接我们的4K电视,播放我们拍摄的4K视频,而不是把4K视频用1080P分辨率来播放。 在基带方面,高通当然是最强大。集成4G LTE速度高达300Mbps的4G LTE CAT6,支持RF360、LTE广播和LTE多模式双卡双待。只要运营商不阻挠,手机厂商可以容易做出全网通的手机。 在拍照方面,骁龙810的IPS提升到14位,像素传输速率达到1.2GPixels/s,最高像素数达到5500万。这给厂商做超像素和连拍提供了更大的空间。 在定位上,骁龙810支持GPS、格罗纳斯、北斗和伽利略,无论你跑到世界什么地方都有四套卫星系统给你定位。 骁龙810目前的一个状态 从威廉希尔官方网站
上看,骁龙810相比前一代骁龙801、805有了本质性的提升,各个模块都有大幅度进步,体验会相当不错。不过新东西过多也未必是好事。 有消息称,目前的骁龙810问题多多,A57处理器功耗太高,20nm工艺很难控制住发热和功耗。DDR4的内存控制器问题多多,Adreon430性能强大但是驱动有问题,成熟还需要一段时间。 所以,建议消费者们最好先等一等,等待采用骁龙810的产品上市一段时间,软硬件成熟后再考虑。 快易购qegoo是电子元器件智能导航工具齐全:5218多万种产品型号快捷:一键对比精准:官网比对您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册… |
1 个讨论
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2066 浏览 0 评论
3014 浏览 0 评论
2900 浏览 0 评论
3277 浏览 0 评论
10536 浏览 5 评论
919浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 17:57 , Processed in 1.315637 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
