扫一扫,分享给好友
查看全部评分
晨鸣
佐佑
zuoyoudianzi 发表于 2016-9-3 15:51 现在的固态继电器是不是写的80A,实际上只能达到20-30A啊,或者有更高的,但是达不到他所说的实际A数呢?
王栋春
zuoyoudianzi 发表于 2016-9-5 10:23 .....我也不是专业的,只是听我们公司的工程师讲的,现在市面上的固态继电器额定标称80A,但是在实际应用过程中,这个数值要除以2或者3,因为过热问题而引起的爆炸事故不在少数(主要是抗过载能力差),,相信知情人员都知道这个事,,,这里我就不班门弄斧了。。毕竟我也是个新手 ...
杨文刚
ywg445566 发表于 2016-9-5 12:54 说的不错,一般大功率器件在设计中都是需要有余量的,同时还要看是什么负载,感性的还是电阻等等,总之,不是一成不变的,在考虑经济性的前提下,余量越大越好。。
zuoyoudianzi 发表于 2016-9-6 09:58 哈哈,说到这个固态继电器发热问题,我得宣传一下了。。。我们公司最新研发的超导型固态继电器可以做到无需散热器便能正常工作,它在大电流工作的时候导通压降小、功耗小、发热量小所以不需要散热器。输入电压范围宽3.2-450V<1.5mA(AC或DC),可以直接用电脑接口驱动,也可以直接使用220V、380V(AC或DC)驱动。使用范围 ...
王栋春 发表于 2016-9-5 19:37 坛友说的有道理 还有就是固态继电器自身发热的问题 在SSR导通后 用万用表测量其输入与输出两端(同相之间) 会有1--3点几伏的压降 如果电流过大 其自身发热是非常高的 这是其难以根治的痼疾
ywg445566 发表于 2016-9-6 22:28 不错,所以有些大电流场合用继电器效果更好,缺点是触点寿命不长..
王栋春 发表于 2016-9-6 20:46 在正常情况下 你们固态继电器同相两端的压降是多少
zuoyoudianzi 发表于 2016-9-7 10:13 输出端70A时压降<0.02Vrms,,,
ywg445566 发表于 2016-9-7 12:23 呵呵,有点悬。。说说是什么品牌和什么型号的固态继电器?开关速度,耐压等参数呢?
李琴
李雪琴 发表于 2016-12-11 21:38 看一看吧!!!!
王栋春 发表于 2016-12-12 11:15 看看也许以后就能对你有所帮助
李雪琴 发表于 2016-12-12 20:10 谢谢分享 , 很有感触,内心舒畅了很多。
发布
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
6978 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
4488 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
7153 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-24 13:06 , Processed in 0.875696 second(s), Total 75, Slave 69 queries .
