QQ1243808758 电话*** 成先生
产品简介 TP8305B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V) ,可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随电源电压降低均匀变化。 该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接 的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。 TP8305B 与 TP8305 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,TP8305 输入输出 电流在某个点会突变,TP8305B 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详 见规格书最后说明。 产品特点 ·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动 高压、大功率负载,如 10V1A。 ·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED ·可驱动多颗 WLED 灯 ·效率高达 90% ·0.8V 极低的工作电压(V DD 接 Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压 50mV ·芯片 VDD 过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点) 应用 范围 ·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒 |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 03:48 , Processed in 1.297520 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
