本帖最后由 gjianw217 于 2016-6-7 15:52 编辑 话说,上一篇帖子初认识了下Gbox4418卡片电脑,也知道葡萄雨设计了两款针对S5P4418的开发套件,即Gbox4418卡片电脑和G4418开发板。Gbox4418卡片电脑尺寸,差不多只是G4418开发板的三分之一,但它的功能相对于G4418开发板是有过之而无不及,几乎包括了G4418开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块等。在软件上,Gbox4418和G4418开发板几乎完全兼容,无需做过多修改。 在硬件上,Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。 ![]() ![]() 那么Gbox4418板载了那些资源呢,从上图中,我们可以得知: 【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz 【2】内存:DDR3,1GB,可兼容2GB [标配 1GB,可定制 2GB] 【3】存储器:8GB,EMMC [标配 8GB,可定制 4GB/16GB] 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228 【5】LVDS接口:可接LVDS接口的液晶屏 【6】MIPI接口:可接MIPI接口的液晶屏 【7】RGB接口:RGB输出接口 【8】VGA接口:SDA7123 VGA接口 【9】USB HOST:双路HOST 【10】千兆以太网接口:RJ45,千兆以太网接口 【11】耳机接口:耳机输出 【12】5V输入插孔:直流电源输入口 【13】电池接口:单节4.2V锂电池接口 【14】喇叭接口:外置扬声器输出 【15】USB OTG:USB OTG 接口 【16】UART0:串口0,调试串口 【17】HDMI接口:HDMI输出接口 【18】扩展GPIO:UART,SPI,I2C,ADC扩展 【19】硬复位按键:硬复位 【20】TF卡,SD0:TF卡,使用通道0 【21】TF卡,SD1:TF卡,使用通道1 【22】按键,自定义:独立按键,定义为MENU 【23】按键,自定义:独立按键,定义为Return 【24】软开关机按键:开关机,休眠唤醒按钮 【25】红外一体化接收头:HS0038B,红外接收头 【26】千兆以太网PHY:RT8211E 【27】RTC:RTC后备电池 【28】Wifi蓝牙:RT8723BU,Wifi,蓝牙二合一模块 【29】UART2:串口2,ttl电平 【30】Camera接口:BT601,BT656camera接口 一 硬件资源: 1 CPU: Gbox4418板载的CPU【1】是三星公司推出的S5P4418解决方法SOC,它是一个基于ARM Cortex A9的四核芯片,主频可达1.4GHz,即最高可达4*1.4GHz。它的功能框图如下图所示, ![]() 2 内存与存储器: Gbox4418板载了4块海力士(Hynix)的H5TQ2G83FFR 【2】型号的DDR3 DRAM,组成1GB的内存,当然也可扩展为2GB的内存。 Gbox4418还板载了1块东芝(TOSHIBA)的THGBMBG6D1KBAIL 【3】型号的eMMC芯片,该芯片支持JEDEC5.1协议,其集成了一个MLC 的Nand Flash和Toshiba自身的控制器。其容量为8GB,也可以扩展为4GB或16GB。 3 电源 GBox4418支持两种供电方式,一种为常用的电源插座方式进行供电,如图中的【12】,提供5V/2A 直流电源供电,一种是电池(单节4.2V锂电池)供电【13】。另外,还提供了后备电池插座【27】,后备电池用于保证断电后RTC 仍然能够工作,确保系统时间不丢失。当卡片电脑接上锂电池后,将会给RTC 供电,只要锂电池不掉电,RTC 就不会丢失。默认卡片电脑不再提供RTC后备电池。 值得一提的是,为了节约电压和为不同的设备配置不的电压和功耗,Gbox4418使用了AXP228电源管理芯片,它是深圳X-powers公司开发的一款电源管理芯片,它支持两种电压输入,提供多达14种的LDO电压输出,同时还支持电池充电功能。具体的内容功能框图如下图所示 ![]() 4 红外一体化接收头: 采用HS0038B 一体化接收头【25】,它具有灵敏度高,使用方便等优点。利用它我们可以实现无线遥控。 5 图形输入接口 Camera接口【30】:Gbox4418板载了上上Camera接口,该接口为通用的24PIN 摄相头接口(BT601,BT656),支持OV,奇景等品牌的摄像头,省去camera转接板。针对不同型号的摄相头,只需按照摄相头的规格,调整一下输出电压就行了。同时,该接口可兼容配套的TVP5150 等 6 图形输出接口 LVDS接口【5】:由于S5P4418控制器内置了LVDS 控制器,故无需再加LVDS 转换芯片,在Gbox4418上,直接引出LVDS 接口,可直接驱动LVDS 接口的液晶屏。 MIPI接口【6】:S5P4418 芯片板载MIPI 控制器,在Gbox4418上已经板载有MIPI 接口,可直接驱动MIPI 接口的显示屏。 RGB接口【7】:Gbox4418 默认留有一个40PIN 的LCD 接口,通过软排线将RGB 相关信号连接到LCD 控制板上,进而控制LCD。同时,这个40PIN 接口的第一个管脚为PWM 脚,用于控制LCD 的背光,通过PWM 实现多级背光亮度调节。VGA 接口,LVDS 接口也通过该接口进行转换实现。 7 视频输出接口 VGA接口【8】:Gbox4418 卡片电脑板载VGA 接口,即SDA7123 VGA接口,默认已经支持了1024x768,1280x1024视频分辨率。 HDMI接口【17】:Gbox4418采用miniHDMI 接口,配合miniHDMI 的延长线,可以将音视频信号完美的呈现在支持HDMI1.4 协议的监控终端,如电视机,显示器等。 8 网络接口 千兆以太网接口【10】:Gbox4418 支持千兆有线以太网接口,板载RTL8211E【26】,用户可以通过有线以太网上网。 Wifi蓝牙【28】:Gbox4418 卡片电脑板载WIFI、BT4.0 二合一模块RT8723BU,默认已经集成PCB 天线,可以达到一般场合的使用效果。, 9 USB接口 USB HOST2.0 接口【9】:S5P4418 自带有USB HOST 接口。Gbox4418 通过该HOST 接口扩展出了4 路,其中一路连接板载的USB WIFI 蓝牙二合一模块, 两路通过双层USB 接口引出预留,另一路悬空处理。 USB OTG 接口【15】:该接口用于程序烧写,同步等。它还能通过OTG 线实现HOST 的功能。 10 喇叭耳机接口 Gbox4418直接支持扬声器输出,将喇叭接到【14】接口上,可实扬声器输出。将耳机接入【11】接口,可以实现音频输出。当然也可以直接通过该接口送到功放输入,如家庭影院的音频输入口。开发板支持录音输入。耳麦已经直接载载到开发板上,无须通过外置的耳麦输入。 11 UART接口 Gbox4418 卡片电脑本身没有预留RS232 串口,而是引出了TTL 电平的串口座。卡片电脑正面有一个4PIN,1.25 间距的贴片连接座【16】,对应UART0,在反面也有一个相同的连接座【29】,对应UART2。使用调试串口时,需要使用配套的串口转接板,通过4PIN 连接线接到对应UART0 的连接座。用户也可以通过修改程序调节调试串口。另外在GPIO扩展槽中,还有2个UART串口。 12扩展GPIO: 在扩展GPIO槽【】中,主要引出了常用的接口,如UART,SPI,I2C,ADC,VCC/GND等,具体如下图所示。 ![]() 13 LED 调试LED 灯:Gbox4418 板载2 个调试用LED 灯,可通过IO 口编程控制亮与灭。 电源指示灯:在电源座下方有一个电源指示灯。当插上电源座后,系统启动,指示灯亮。 14 按键: Gbox4418板载了4个按键,其中【19】为硬复位按键,在系统运行时,轻按RESET 键开发板重启,实现硬复位的功能。【22】为使用Android的Menu按键,【23】为Android的Return按键,【24】为Android的软开关机按键或休眠唤醒按钮。上电后,系统自动启动。进入系统后,轻触POWER 键休眠,再次按POWER 键实现唤醒。长按POWER 键实现出现关机界面,按照屏幕提示关机。 15 TF卡: Gbox4418 引出两个外置TF 卡,对应S5P4418 的通道0 和通道1,可以通过该通道进行TF 卡升级,或是存放一些多媒体文件。分别定义为SD0和SD1,具体位置如图中的【20】和【21】。注意:在正面的左边的TF卡对应通道0,在右边的TF卡对应通道1。 另外Gbox4418开发板启动时,会依次从SD0,SD2 以及USB device 寻找bootloader,直到启动为止。默认SD0 接外部的TF 卡,SD2 在核心板上接EMMC,USB device 通过OTG 线连接到PC 机上,可通过fastboot 实现在线烧写。 二 软件资源 ![]() Gbox4418 卡片电脑非常适合无需其他行业外设扩展的领域,如工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,广告机,机顶盒,手持设备,游戏机,显示控制等,用户可免二次开发,直接嵌入到自己的产品中。同时也适合各大高校,嵌入式工程师用于学习研究或DIY 等。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
79796 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:39 , Processed in 0.403388 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
