扫一扫,分享给好友
FPGA求取极大值是要先定义一个二维数组(比如reg [15:0] signal [0:511]),然后将输入的数据存进去再进行处理么?
我的思路是采用状态机,状态1时进行数据的写入,完成状态1后进入状态0进行极大值的求取,逐个将每个值都与左右两边的值进行比较,如果signal[i+1]>signal[i]&&signal[i+1]>signal[i+2]的话就把该值所在地址i+1输出,有没有别的更好的思路什么的? 再就是最后编译得到的结果FPGA占用的资源太大,用的Cyclone IV E total logic elements达到了87%,是因为处理的数据太多的原因还是算法太过麻烦的缘故呢?有没有更好的解决办法?多谢了!! |
module detection(clk,data_in,fnum);
input clk; input [15:0]data_in; output fnum; reg [15:0]fnum; reg [15:0] signal [0:511]; reg [9:0]i; reg state,next_state=1; //初始化状态为1,准备往二维数组中写数据 initial begin //$readmemh("memory.txt", signal); i<=0; fnum<=0; end always@(posedge clk) //时钟上升沿i加一 begin if(i!=511) begin i<=i+1; end else begin i<=0; end state<=next_state; end always@(state,i) begin case(state) 1'b1: begin if(i==255) next_state=1'b0; //状态为1时,当i加到255时下一个状态变为0 else next_state=1'b1; end 1'b0: begin //状态为0时,当i加到255时下一个状态变为1 if(i==511) next_state=1'b1; else next_state=1'b0; end endcase end always@(posedge clk) begin case(next_state) 1'b1: //状态为1时,往二维数组里写数据; begin signal <= data_in; end 1'b0: //状态为0时,选取数组里极大值所在的地址 begin if(signal[i+1]>signal&&signal[i+1]>signal[i+2]) begin fnum<=i+1; end else begin fnum<=0; end end endcase end endmodule 这个是自己写的代码,仿真出来的结果,fnum一直为0,而且耗费的FPGA资源很多。 |
1686 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1096 浏览 0 评论
2775 浏览 1 评论
2454 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2745 浏览 0 评论
2080 浏览 56 评论
6069 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-3 03:36 , Processed in 0.475840 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
