扫一扫,分享给好友
令人期待的射频识别威廉希尔官方网站 RFID
射频识别威廉希尔官方网站 是从八十年代起走向成熟的一项自动识别威廉希尔官方网站 。它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据。它和同期或早期的接触式识别威廉希尔官方网站 不同,RFID系统的射频卡和读写器之间不用接触就可完成识别,因此它的应用场合更广泛。 射频识别威廉希尔官方网站 RFID(Radio Frequency Identification Technology)是一种非接触式的自动识别威廉希尔官方网站 ,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。短 距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可以替代条码,例如用在工厂的流水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收 费或识别车辆身份等。 RFID系统的组成 最基本的RFID系统由三部分组成: 电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;当受无线电射频信号照射时,能反射回携带有数字字母编码信息的无线电射频信号,供阅读器处理识别。 阅读器(Reader):有时也被称为查询器、通讯器或称为读出装置,用以产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回的无线电射频信号,经处理后获取标签数据信息,有时还可以写入标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 微型天线(Antenna):在标签和阅读器间传递射频信号。 RFID系统的工作原理 RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子 数据,从而达到自动识别物体的目的。阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读取 器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。 就是RFID感应威廉希尔官方网站 的基本原理图。在电磁场系统中,阅读器(Reader)发出 一个电磁(EM)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任何一个点上, 可用的能量的大小与该点距发射机的距离有关。 由上可知, 阅读器必须在可阅读的距离范围内产生一个合适的能量场以激励电子标签。 在当前有关的射频约束下, 在欧洲的大部分地区各向同性有效辐射功率限制在500mW, 这样的辐射功能在870MHz,可近似达到0.7米。在美国、加拿大以及其他一些国家, 无需授权的辐射约束为各向同性辐射功率为4W,这样的功率将会达到2米的阅读距离。在获得授权的情况下,在美国发射30W的功率将使阅读区增大到5.5米 左右。
linbin
whisky
杨国伟
maman1
1652918779.974700
heyuezhou
jason
郭玉凤
Sheldon
heagle1990
h1654155201.9154
黄承伟
一捆叶子
janem
zxlpcb
新晚堂
曲径不乏
尹远军
alonggege
发布
spectre和hpeesofsim仿真直流电压结果不同
1658 浏览 1 评论
串流工具sunshine忘记密码怎样更改密码
3675 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2662 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2843 浏览 2 评论
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
3391 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-11 09:52 , Processed in 0.846846 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
