基于IMS架构的业务应用 本文关键字: IMS IMS多媒体子系统是是一种由SIP业务到支持实时的、可定制的多媒体业务的完整解决方案,支持一个终端同时运行多个SIP Session, 创造全新的数据服务,为未来的全IP网络搭建统一的基于IP的应用平台,对运营商网络带来积极变革并为开发新的业务奠定了基础。 IMS业务应用主要分为3种类型,根据采用的不同应用服务器,可分为包括基于SIP AS的业务应用、基于OSA的业务应用和基于SSF的业务应用。 对于OSA应用服务器,用户可以根据标准的API(如Parlay)在该服务器上进行增值业务开发,而不用了解底层的网络结构,大大缩短了业务的开发周期。S-CSCF与OSA应用服务器间的业务能力服务器相当于一个网关,将OSA API与ISC接口的信令进行映射,使业务与控制互相独立,实现网络的分层结构。 S-CSCF使用统一的ISC接口与业务平台相连。在S-CSCF看来,SIP应用服务器、OSA服务能力服务器和IM-SSF都执行相同的接口行为。统一的ISC接口使各种服务器都能接入IMS,为IMS提供业务。 传统的智能业务,是通过CAP/INAP协议接入到网络的。为了使IMS用户仍继续享用传统智能业务带来的便利,在SCP服务器与S-CSCF之间需要一个功能实体来完成CAP/INAP协议与SIP协议的转换,该功能由IM-SSF完成。 对于网络控制层,不管是基于哪种应用服务器,都执行相同的ISC接口行为,因此在业务应用类型的划分上,自然而然的可以将变化多样的应用业务整理划分为不同的业务特性组或特性能力组,基于这些能力组的划分,可以最大灵活程度的支撑运营商未来网络的综合运营和业务推广。按照这个模式,IMS业务应用一般分为以下类型: 消息类业务 群组业务 IMS将不同的通信媒介聚合起来,为用户提供新的业务体验,IMS还可以对业务进行新的开发和组合,提供基于群组的通信方式。
12182 浏览 2 评论
4503 浏览 3 评论
3753 浏览 5 评论
9765 浏览 47 评论
4594 浏览 9 评论
747浏览 0评论
557浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 21:00 , Processed in 0.624375 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
