以太网城域MSTP应用发展趋势 在城域网中,以太网威廉希尔官方网站 的应用已经非常广泛。特别是近几年来,从MSTP概念的提出到MSTP的广泛应用,关于以太 网威廉希尔官方网站 的研究主要围绕着以下几个方面:一是MSTP传送以太网业务时,带宽的高效性和灵活性;二是对以太网业务的QoS保证;三是以太网业务的时延、抖动、丢包率等性能保障。 近几年来MSTP在城域网中应用,充分结合了以太网和SDH的威廉希尔官方网站 优势,其优越性主要表现在:一方面以太网有低廉的成本,包括设备成本及连接成本,加上以太网可以依附于MSTP设备进行网管;另一方面是以太网接入具有灵活性,用户可以向网络服务供应商订购从1Mbps到1Gbps的任意接入速度的服务,并且可以根据企业的需要灵活调整,这一点是现有的帧中继、ATM等所无法比拟的。 当前的MSTP设备,通过引入虚级联、LCAS和二层交换威廉希尔官方网站 ,其基本性能和功能得到了极大的提高,能够提供基于EPL和EPLAN的业务,同时GFP封装威廉希尔官方网站 的普遍应用,使各厂家的MSTP互通不成问题。如烽火通信Citrans和IBAS两个系列产品引领MSTP潮流,并实现了与业内所有MSTP供应商的互通,在网内大量应用。 以太网威廉希尔官方网站 的本质是在一个共享传输媒介上提供多点接入方式,因此点对点连接服务并没有充分发挥以太网威廉希尔官方网站 的特点。基于VLAN威廉希尔官方网站 的城域以太网的组网是通过二层以太网交换机完成的,当网络规模扩大时,网络转发时延、VLANID数量无法得到保障。内嵌MPLS的MSTP的出现,使上述以太网所面临的各种问题得以解决。 虽然ATM复杂的协议威廉希尔官方网站 没有像IP一样得到广泛的应用,但是ATM采用VP交换和VC交换的机制得到人们的充分认可,能够保证数据业务的服务质量。MPLS借鉴了ATM的这种理念,是一种基于多标签协议的交换威廉希尔官方网站 ,增加20bit长度的标签,代表数据传输的路径和属性,数据的转发基于标签交换,大大简化了转发机制。在MPLS中引入 RSVP、LDP信令协议和OSPF等路由威廉希尔官方网站 ,只在入口节点进行分组QoS等信息的处理,将数据传输与路由计算分开,是一种面向连接的传输威廉希尔官方网站 ,能够提供有效的QoS保证。并且MPLS的标签合并机制支持不同数据流的合并传输,MPLS支持流量工程、QoS和虚拟专用网等。下面就基于MPLS的MSTP 与传统MSTP作一比较。 以太网数据的转发是基于MAC 地址进行的,可能出现链路拥塞甚至数据丢失,而且只能采取“尽力而为”的机制,无法选择其他路径。而MPLS的流量管理机制可以避免数据业务的这种盲目行为,实现网络资源的合理利用,这种机制主要包括路径选择、负载均衡和路径优先级。MPLS采用显式路由的方式为数据业务提供一条从源到目的的路径,中间节点不用再作路由选择,只是根据信令中的路由信息进行转发。同时MPLS可以使用两条和多条LSP承载同一个用户的IP业务流,合理地将用户业务流分摊在这些LSP之间。MPLS通过设置LSP的建立优先级和保持优先级,保证优先级高的业务优先使用网络资源。从网络运营商的角度看,要保证网络资源得到合理利用;从用户的角度来看,要保证用户申请的服务的质量。 内嵌MPLS的MSTP业务映射过程如下:以太网业务或VLAN业务通过Draft-PWE3-ethernet-encape-mpls规则加上内层MPLS标签(PWLable),通过以太网业务封装,形成伪线PW;相同源和目的MAC的多条伪线,加上外层MPLS标签(TunnelLable)进行复用,建立一条MPLS标记交换LSP路径。MSTP可以将VLAN标记头中的用户优先级(IEEE802.1Q)映射到MPLSQoS(EXP字段,3bit), MPLS通过MPLS标签中的EXP字段进行业务分类,然后进入不同的数据队列,加上PW标签,由SLA调度器根据业务合同(保证带宽、规整带宽、尽力传送),将以太网业务和VLAN业务在LSP中按外层TunnelLable进行转发。这样不同用户等级的业务采取不同的手段进行传送,从而保证业务的 QoS。内嵌MPLS的MSTP在应用中主要表现为对MPLSVPN的支持,在MPLS二层VPN中主要有VP?WS (VirtualPrivateWireService)和VPLS(VirtualPrivateLANService)两种业务模式。VPWS用点到点的方式实现MPLS每个节点间的通信,而VPLS仿真LANSwitch或网桥的功能。其主要区别在于前者只提供点到点的连接,而后者可以提供点到多点的连接。 烽火通信内嵌MPLS的MSTP威廉希尔官方网站 一直处于国内外领先水平,在刚刚结束的中国铁通MSTP 测试中率先完成MPLS测试,实现了MSTP的PE节点功能和P节点功能,测试了MPLS的LSP的建立、删除、LSP带宽可配、LSP优先级等功能,同时实现了对VPWS和VPLS两种VPN的全部功能。值得一提的是,烽火公司是唯一能够在控制平面提供服务的厂家,包括控制平面发起的动态建立LSP、删除LSP;通过控制平面实现LSP的1+1保护和1∶1保护;通过控制平面完成的拓扑发现、流量工程、重路由等功能。烽火公司MPLS的功能得到信息产业部和铁通公司多位专家的一致认可。 内嵌MPLS是当前以太网在城域MSTP中的一个重要发展方向,随着标准的不断完善和业务的发展,它将在城域网各种大客户接入方面不断发展。 ![]() |
1 个讨论
非常感谢,终于知道了MPLS和VLAN之间的一丝联系了
GMT+8, 2025-4-6 03:26 , Processed in 0.653827 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
