外设及外设总线
随着计算机的发展,微机的外设也在不断发展和更新,因此微机与外设之间的通信接口也必须有相应的发展。PC机的输入/输出 (Input/Output,I/O)子系统包括PC机系统中所有的I/O设备及相应的控制器,如键盘、鼠标、打印机、Modem、扬声器、数字电话、游 戏杆及麦克风等设备的控制器。现在,所有的I/O设备均采用专用接口或串/并口与系统连接。这样,在设计PC机系统时就必须预留出尽可能多的I/O接口, 因此系统成本高,外设连接过程繁琐。为了降低系统成本并简化设计,各PC机生产厂商纷纷推出自已的外设接口规范,产生了“外设总线”的概念。外设总线是指用于连接外围设备的辅助总线,这种辅助总线能够提高各种外围设备的兼容性,尽量减少PC机系统的对外引线接插口。同时它也使自动识别、配置相连外设、实现 热插接及降低系统成本等变得简便易行。 一、串/并口 以前,串口遵循老式的8250 UART(Universal Asynochronous Receiver/Transmitter)标准,采用8位缓冲,支持19.2Kbps的传输率。而并口则采用Centronics并口,传输率约为 100Kbps。目前,串口已开始遵循16550 UART标准,该标准采用16位缓冲,支持115.2Kbps的传输率,适用于14.4Kbps、28.8Kbps及更高速的Modem。另外,还有一种 红外型串口(Infrared Data Association,IrDA),传输率高达115.2Kbps,主要用于设备间数据近距离的无线交换。而并口则遵循EPP(Enhanced Parallel Port)或ECP(Extended Capability Port)规范,这些规范支持PC机与相连设备间的双工通信,传输率高达1Mbps。 二、USB外设总线 围绕着外设总线体系结构的规范化、标准化设计,PC机界形成了两大阵营。一方是以苹果公司和拥有IEEE 1394规范的电子消费品厂商为代表,推出了被苹果公司称之为“FireWire”的外设总线规范。这种规范优先考虑性能,成本问题居次要位置。其优势在 于对数字视频和数字摄影等应用的支持,FireWire支持100Mbps、200Mbps甚至400Mbps的传输率,最多可连接63个设备,甚至有可 能取代SCSI成为新一代的硬盘接口。另一方是以Intel、Microsoft和拥有USB(Universal Serial Bus)规范的主要PC机厂商为代表,推出了“USB”外设总线规范。这种规范优先考虑的是成本问题,支持12Mbps的传输率,以菊花链方式最多可连接 127个设备,设备间的电缆可长达5米,同时还支持热插拔功能。 USB威廉希尔官方网站 的应用是计算机外设总线的重大变革。USB系统由USB宿主Host、USB设备和它们间连接的电缆三部分组成。Host存在于主机内, 它包括软件部分和Host控制器。USB设备分成两种,一种是集线器(Hub),其功能是为其他USB设备提供扩展端口;另一种是功能块,它是完成某项具 体功能的硬件设备,如鼠标、键盘等。USB系统拓扑结构如图1所示。 USB系统中Host与各个USB设备间的通信必须遵循USB规范中的传输模式和总线协议,其中包括以下内容: (1)总线枚举是动态检测并处理总线设备的变化情况。 (2)错误检测与恢复是USB总线协议规定在每个数据包中加入CRC校验,这些校验算法能够检测出所有1或2比特的错误。Host在接收到错误数据后会自动重试三次,然后通知客户软件。另外总线还规定了硬件或软件实现的可选纠错算法。 (3)USB数据流类型是从管理USB系统软件角度来描述的,它支持控制信号流、块数据流、中断数据流、实时数据流四种数据类型。控制信号流的作用 是:当USB设备加入系统时,USB系统软件与设备之间建立起控制信号流来发送控制信号,这种数据不允许出错或丢失。块数据流通常用于发送大量数据,而分 配给块数据流的带宽必须保证随时可以使用,不能被其他数据流类型占用。中断数据流是用于传输少量随机输入信号的,它包括事件通知信号、输入字符或坐标等, 它们应该以不低于USB设备所期望的速率进行传输。实时数据流用于传输连续的、固定速率的数据,它所需的带宽与所传输数据的采样率有关。因为实时数据要求 固定速率和低延时,USB系统专门对此进行了特殊设计,尽量保持低误码率和较大的缓冲区。 (4)数据包格式定义了数据包中的同步域、各个头部和数据域。 USB为将来微型计算机的发展保留了很大的余地,其威廉希尔官方网站 已进入实用化阶段。在未来的几年里,USB设备将慢慢取代传统设备。 无论USB外设总线规范如何发展,所有USB外设都提供单一的标准接口,某个外设甚至PC机本身就可作为其他外设的集线器,通过标准接口便可直接挂接其他USB外设。
wIQX1LJ8.doc
(28 KB, 下载次数: 5
1535个成员聚集在这个小组
加入小组3902 浏览 0 评论
8255 浏览 0 评论
5893 浏览 0 评论
3992 浏览 1 评论
5115 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
347浏览 2评论
477浏览 2评论
4557浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
529浏览 1评论
677浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-23 11:23 , Processed in 1.049027 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
