教你如何安装SCSI硬盘 SCSI硬盘一向认为是昂贵且高不可攀的存储设备,不仅本身价位高于IDE硬盘很多,而且想要使用IDE硬盘,就必须另外选择SCSI接口卡。因此在这样的条件下,一般计算机用户便倾向于使用IDE接口的硬盘。IDE硬盘虽然具有低价的优势,但始终敌不过SCSI硬盘的强悍速度;再加上SCSI接口为进行"多任务"的最佳利器,许多追求稳定、速度的玩家还是钟情与SCSI硬盘。 很多人认为安装SCSI硬盘简直是大工程,不像IDE硬盘那样,只要设置先后(Master或是Slave)就可以是使用了。其实他也没有想象中那么复杂,毕竟愈严谨的安装与设置,愈能提供我们稳定的使用环境。 认识SCSI硬盘 每当SCSI又发表新规格的时候,SCSI硬盘便跟着同时支持新规格,着使得SCSI硬盘俨然成为SCSI外设的领导者。由于开发硬盘的威廉希尔官方网站 已经相当成熟,因此SCSI硬盘在接口上的配合,总是能够跟得上时代;再者,硬盘是计算机相当重要的设备,而且缺他不可。其实所有的硬盘都长得差不多,不过因为SCSI规格的不同,而使得部分外观上还是有一些差异。 不同SCSI规格的硬盘: 采用68-Pins Wide SCSI接脚,可以使用16-bit的通道宽度传输数据。 采用60-Pins Narrow SCSI接脚,只能以8-bit的通道宽度传输数据。 Jimper(跳线)设置,主要用来调整硬盘的ID、终端电阻开关等。 SCSI硬盘是相当昂贵的计算机外围设备,在搬运时绝对请你要十分小心。由于目前的SCSI硬盘转速都相当高(约7200RPM~10,000RPM),因此不管是以外置方式或是内置方式来安装硬盘,都需要配备良好的散热环境。 以内置方式安装硬盘 大部分从市面上买回来的硬盘都是内置式硬盘,只有某些厂商回将较高级的SCSI硬盘搭配外置盒来出售,如此一来便成为现成的外置式硬盘。如果你觉得自己的计算机机箱散热性良好,也有空余的空间,可以剩下外置盒的钱,直接将SCSI硬盘接在计算机机箱内。 安装时的必要工具: 要将硬盘安装到机箱内,需要一些工具来帮忙,你至少需要准备以下两样: 1、 十字改锥:硬盘、SCSI接口卡都需要用螺丝来固定在机箱上,这时必须借助十字改锥来完成这些工作。 2、 尖嘴钳:你必须借助尖嘴钳来拔除、插入硬盘上的Jumper,以设置硬盘的ID、终端电阻开关等等。 备齐所有套件: 以内置方式安装SCSI硬盘时,请准备以下各组配件: 1、 SCSI硬盘:这当然是绝对不可缺少的主角。 2、 SCSI接口卡:除非你的主板已经内置了SCSI接口,否则绝对要准备一张SCSI接口卡;此外SCSI接口卡和硬盘的搭配也相当重要,请依照硬盘的 SCSI规格来搭配使用。如果你使用Fast SCSI接口卡来搭配Ultra-Wide SCSI硬盘,虽然在使用上没问题(可以用转换头),但是速度与通道宽度却会降低长Fast SCSI的标准。 3、 SCSI排线:SCSI内置排线分成50-Pin Single-Ended、68-Pin Single-Ended、68-Pin LVD三种,请认清楚自己的SCSI硬盘必须搭配哪一种排线。 4、 螺丝:用来固定硬盘与SCSI接口卡,两者使用的规格可能不一样喔! 安装步骤: 安装SCSI硬盘之前,请你先了解一下整个流程: 硬盘Jumper设置→固定接口卡与硬盘→以排线连接硬盘与接口卡→接上硬盘电源 接着我们可以开始在机箱上安装SCSI硬盘咯! 1、 调整SCSI硬盘Jumper(跳线):硬盘上的Jumper可以用来设置SCSI ID、终端电阻、Parity Check等等。 2、 将SCSI接口卡插在主板上:将SCSI接口卡插在主板上的正确插槽,并确认是否正确插入;接着利用十字改锥与螺丝将接口卡固定好。 3、 固定硬盘:将硬盘固定在机箱固定架上。 4、 连接排线:用排线连接SCSI接口卡与硬盘,68-Pins Wide SCSI为特殊梯形接头,因此在连接上没有反接的困扰。 若安装的是Narrow(50-Pin)的硬盘,请注意50-Pin排线的红线部分要对准硬盘或接口卡的Pin-1。 5、 将固定架插回机箱中并接上电源:确定固定架中的硬盘是否已经安装好,然后在将硬盘电源线插上。 到目前为止,硬件的安装大致上已经没有问题,请你再检查一次SCSI接口卡、排线、电源线是否连接正确;如果一切都确认无误,你可以打开主机电源,看看屏幕上SCSI BIOS的显示是否已经可以找到这台SCSI硬盘的型号。启动后出现了SCSI BIOS的画面,找到了SCSI硬盘,表示硬件安装正确! 外置硬盘 将SCSI硬盘外置有很多好处,例如: 1、 不需要用到硬盘时可以关闭电源,减少硬盘无谓的工作量。 2、 拆卸、安装方便,不需要打开主机机箱。 3、 ID可以直接在机箱上的开关切换,不需要在硬盘上插拔Jumper。 4、 外置盒可以配备独立完善的三热系统,让硬盘有更好的散热工作环境。 一般较常见的SCSI硬盘外置盒,其外接接口为低密度50-Pin或是高密度50-Pin的SCSI接头,外置盒内部则以50-Pin的内接排线连接于硬盘。至于Ultra Wide SCSI硬盘的专用外置盒则较为少见,其外接接口为68-PinWide接头。内部则以梯形68-Pin Wide SCSI内接排线连接于硬盘。目前最新的Ultra2 Wide SCSI LVD硬盘,由于连接的排线要求较高,再加上特殊的双绞线设计,因此不论在外置盒排线或是SCSI外接线都必须重新设计,目前仍然没有看到这方面的产品。 安装两个以上的SCSI硬盘 若是你有两块以上的SCSI硬盘,可采用以下的排列组合来安装: 1、硬盘都内置于同一张SCSI接口卡:一般SCSI接口卡所附的内置排线只能连接1~2台设备,如果需要内置多块硬盘,可能需要另购排线。另外有些 Ultra2 SCSI LVD接口卡不仅可以同时提供内置Ultra2 LVD SCSI与Ultra-Wide SCSI,而且能让这两种规格的SCSI设备,在同一个SCSI通道中不相互牵制、影响。 2、 两块SCSI卡连接多块硬盘:这是比较奢侈的做法,因为你需要再买一块SCSI接口卡;但是如此一来,连接的数量与SCSI的长度就没有顾虑了。 3、 同时使用外置与内置方式:同时内置与外置SCSI硬盘,也是一种连接多台硬盘的方式,但是也要注意内置排线加上外置线的总长度是否超过限制。还有外置的最后仪态与内置的最后一台硬盘都必须打开终端电阻。 一般我们建议在安装高级SCSI硬盘时,尽量使用内置的方式,例如Ultra-Wide SCSI或Ultra2 SCSI,因此这些需要频宽、低噪音的硬盘,若采用内置的方式能够达到理想的性能。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-25 09:35 , Processed in 0.854376 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
