如何进行AD的灾难恢复
由于下面这两个原因之一,Active Directory常常需要灾难恢复措施。 ? 数据库损坏 ? 数据损坏 1.数据库损坏 数据库可能是因为下列原因之一而损坏的: 磁盘损坏。 域控制器发生硬件故障,需要更换。 2.数据损坏 我们假定数据是因为下列原因之一而损坏的: Active Directory 数据损坏,而这些数据已经复制到其他的域控制器。 错误删除 Active Directory 对象,而这些对象已经复制到该域/目录林的其他域控制器。现在这些对象必须在 Active Directory 中恢复。 恢复Active Directory 恢复Active Directory 的方法有两种。您可以重新安装 Windows 2000,然后通过正常复制过程,重新导入 Active Directory。另外一种方法就是从备份恢复Active Directory。第一种方法是将 Active Directory 根据其当前复本伙伴的情况恢复为当前状态。第二种方法是将 Active Directory 恢复为前一个已知状态(前次备份时的状态)。 通过重新安装和复制来恢复 Active Directory 您可以在受损的系统上重新安装 Windows 2000 Server,把该服务器当作域控制器,然后在安装 Active Directory时,让正确信息自动复制,借此恢复域控制器。通过WAN来安装 Active Directory,可能会大量消耗可用的 WAN 带宽。如果 Active Directory 很大,还会耗费许多时间。若要解决这个问题,建议您在中央位置安装新的域控制器,然后将它运送到远程位置。 对于分支机构环境来说,这可能不是很好的方法。因为它实质上是在远程位置安装新的域控制器,替代出故障的副本。但这需要新的域控制器在 Active Directory 中作为域控制器升级过程的一部分来进行复制,会用很长时间。 接移和运送域控制器 在进行 Active Directory 部署作业时,许多单位都在中央位置安装域控制器,待安装完毕之后,再将它们运送到远程位置。 从备份媒体恢复 Active Directory |
1 个讨论
关于演员 气质更重要 北京晨报:额妆到底适不适合表现“红楼梦中人”? 孙伟科:自然妆会更好些。上海卫星电视比如黛玉胖的问题,原本可以通过化妆掩盖,但额妆会让她显得更胖。探春应该有英气、豁达、开放的感觉,额妆表现不出来。不过,李少红作为导演,需要有决断力和选择,观众应该尊重她的选择,尝试去接受吧。 李少红:贵族生活的妆容必须要跟世俗拉开距离。我们其实对贵族生活毫无了解,只是个模糊的概念,但在历史上贵族生活的规范性很强,不跟世俗拉开距离是不现实的。抹额放在世俗生活中就是不好看,也不是人人都适合。但我认为“抹额”的存在更重要,这个片子里第一次告诉观众有这个东西。 北京晨报:演员方面,质疑最多的就是黛玉体型比较胖的问题。 李少红:对我来讲最主要的标准还是书中描写人物的气质和性格。形似有那么重要吗? 关于气氛 刻意要阴森 北京晨报:目前看观众不太习惯阴气森森、诡异空灵的魔幻风格。 孙伟科:比如像音乐、胀满的旁白以及快进镜头,我认为都是艺术个性的东西,但电视剧是大众审美,这种艺术个性与大众审美的距离到底多大要掌握好,太大了观众不能接受。我觉得李导演制造的距离稍微偏大了一些。 李少红:凭什么《红楼梦》上海卫星电视就不能有惊悚,不能有鬼怪,《红楼梦》不是一派歌舞升平,曹雪芹的立场和观点批判性很强,他只是将其隐藏在花前月下和诗情画意中。我觉得表达得还不够,“风月宝鉴”就是《红楼梦》的典型风格,表面是美女,背面就是骷髅魔鬼,别人警告你千万不要翻过来看,但你就是想翻过来看。(《红楼梦》)每一个细节里面都充满了寓意、充满了谶语。 北京晨报:剧本架构上的起承转合做得似乎不太到位,不够连贯。 孙伟科:新版的编剧是有些问题,改编的作用就是应该明确主线,做好剧情的勾连。但新版有时感觉是断断续续的。比如,秦可卿已经停灵了,两百个乐工已经来哭灵、祭灵了,这个时候,贾珍又去找薛蟠要棺材,这个顺序明显不对。虽然原著中就是这样,但这是不合观众欣赏习惯的。我不清楚他们的剧本是不是准备得很充分,所以不太好评价。 李少红:不要有编剧的影子,曹雪芹就是编剧,剧本只有对原著的取舍,不要有加法。按照戏剧规律,有需要的枝杈,就糅成一个综合的场景,有的地方糅不过来的话就要权衡利弊,是要还是不要。最明显的例子是王熙凤在去秦可卿葬礼的路上,到农舍更衣(如厕),有对村妞二丫、农具、纺纱机的描写,这就是一杈。但路上的重点其实是在“秦鲸卿得趣馒头庵”上,表现秦钟怎么挑逗智能,为了说明秦钟在不适合的年龄就有性的愿望就该被惩罚,你姐姐死了还没入灵,你就勾引小尼姑,这在道德上是不允许的。这个杈很重要,就保留了。而水月庵后面的戏就全拿掉了,除了宗教方面的考虑,还有尺度问题,讲的是贾芹和尼姑的厮混,没法拍。 关于改编 瞎子摸大象 北京晨报:对于“忠实原著的改编”应该怎样理解? 孙伟科:忠实原著的含义不是照着拍,而是转化的忠实,就像英译汉,讲究信、达、雅,按照字面本身的翻译都是不对的翻译,必须结合中文的语境才对。从文本到影像也是如此,必须符合影像的规律才能谈是不是忠实,而不是说照着原著拍就是忠实。文字文本和影像文本的规律是不同的,所以把两者之间混为一谈不能称之为忠实。比如苏联人就不接受美国人按照好莱坞模式拍的《战争与和平》。 李少红:我揣摩的曹雪芹的风格是不是到位,是不是展现出了最精华的东西,有的人认为是,有的人认为不是。是不是都不重要,换谁来都会有不同的理解,曹雪芹是标准,谁能代表他呢。我们只能像瞎子摸象一样,或许我只摸到了象的前腿,将来还需要其他人去摸后腿。 北京晨报:您看好新版《红楼梦》最终会被观众接受吗? 孙伟科:截至2005年,上海卫星电视安装87版《红楼梦》播了700多遍。多年之后,新版《红楼梦》能播多少遍多少能说明些问题。 李少红:毁誉参半还是会有,《红楼梦》不会是一边倒。人家告诉我要有前瞻性,一定要做好播二十年的准备。 |
GMT+8, 2024-12-28 20:18 , Processed in 0.551756 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
