1、插入Windows XP/2000安装光盘并重新启动计算机。 开机时选择从安装CD中启动你的计算机 。
2、下一个提示会问你是否真得要执行该任务? 选择“R” ,以进入Windows故障恢复控制台。 3、在选择哪个分区启动会话中,请选择您的Windows操作系统上安装的那个分区。一般地您可能会被要求输入管理员密码。 如果要求输入密码,请输入你的密码然后确定。 如果没有的话,只需按Enter继续。 4、接下来变会出现命令提示符。 键入以下命令 :chkdsk /p, 然后按ENTER键执行。 5、现在您的系统将开始测试的磁盘上的错误。 如果您收到一条消息 , 指出“一个或多个错误出现分区上” ,那么你就可以使用CHKDSK来修复这些错误。 键入下面的命令提示符:chkdsk /r, 然后按ENTER键执行。 6、当您按下ENTER键, CHKDSK工具将开始检查每一个硬盘驱动器上的分区,一旦发现错误 ,将会自动修复它们。 这个测试需要一些时间,需要耐心等待。 7、一旦你的系统停止扫描 ,并返回命令提示符处,键入以下命令:chkdsk /p,然后按下ENTER ,继续执行扫描任务。 8、如果扫描完成后 , 并没有发现任何错误,这意味着你已经成功修复您的驱动器。 如果错误再次报告,这意味着CHKDSK程序无法修复这些错误,它也可以表明 ,你的电脑硬盘已经不能再用了。 9、退出故障恢复控制台 , 并拿出您的Windows XP/2000安装光盘。 记住在使用chkdsk命令修复损坏磁盘之前,一定要(如果您还没有的话)备份所有驱动器上的数据。 来源:http://www.freehao123.com/chkdsk/ |
GMT+8, 2025-4-6 11:38 , Processed in 0.297929 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
