门禁方案假设 假设路德公司要求对整个公司设置门禁管理,其中公司财务部,档案室、仓库实行实时控制管理。公司目前已有电脑,具体要求如下: 一、公司员工统一由智能卡进行管理,卡片上印刷公司标志、员工标识等; 二、公司的所有的门均通过门禁实施管制; 三、各类人员凭合法卡片出入公司。卡片在丢失、人员调动或需要更改时,由系统改变或注销,一旦有人使用非法卡,系统立即报警; 四、根据具体使用人员情况进行权限分级,例如财务经理可开启全财务部和仓库的门,但不开启金库的门。出纳仅能够在指定时区开启公司大门和金库的门,但不能够开启进入财务办公室的门,总经理除财务部和金库门以外,公司任何地点均可进入; 五、公司设在郊区经常有停电情况发生,要求断电存储记录3000多条,存储时间能够达到48小时以上; 六、部分门要求双向开(即两边出入都须打卡); 七、锁的抗冲击力强,不得少于300公斤; 八、整个系统在总电源断电情况下能正常工作6小时以上; 九、系统具有防破坏功能; 十、公司部分门分时段管理设定常开或常闭,并可在上下班人员高峰时段进行设置; 十一、 系统有很好地扩充。 用户分析 根据对路德公司现场勘察情况和对客户需求的详细调查,总结分析如下: 一、公司共有十四个门禁点,其中财务部金库、仓库门锁采用双向开的方式; 二、路德公司所有门禁采用磁力锁。该种锁的抗冲击力大于300公斤; 三、原有电脑设备符合安装要求,经考虑使用原有的电脑设备,加装门禁控制软件; 四、整个系统联网实时监控和记录公司的门开关情况,可随时查阅公司门禁系统的历史记录; 五、根据公司的实际情况将权限分为总经理级、经理级、员工级和特殊级四级卡片,并且根据作息时间安排员工级和特殊级卡片只能在上午7时30分至晚上6时30分能够进入公司区域; 六、系统在使用非法卡片、遭遇破坏等意外时报警; 七、系统具有很好的扩充性,可与摄像头、烟感探头、红外线探头、温感探头等监控设备连接; 第四章、门禁方案设计依据 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准(DBJ08-47-95)》 《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》 《商用建筑线缆标准(EIA/tiA-569)》 《工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)》 《电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ23-90,92)》 《民用闭路监视系统工程威廉希尔官方网站 规范(GB50198-94)》 《安全防范工程程序与要求(GA/T75-94)》 门禁解决方案 针对客户需求分析拟提出以下解决方案: 一、 各门禁控制点安装门禁读卡器和电磁锁; 二、 受控门采用抗冲击力大于300公斤的磁力锁; 三、 对员工发放门禁控制卡片,卡片将印刷公司标记、员工照片、员工姓名、担任职务、员工编号; 四、 因公司设在郊区,经常有停电情况发生。选用优秀的SY200NT控制器,它可在停电情况下保存6000条记录达48小时以上,完全满足客户需要; 五、 系统自带扩充接口,不占用计算机资源 本系统由电脑、通讯转换器、控制主机、读卡器、电锁组成。读卡方式采用非接触式ID卡方式。持卡人只要将公司授权卡片在读卡器附近(5-15厘米)前感应一次,读卡器就能感应到卡并将卡中的信息发送到控制主机,控制主机将信号送到电脑,电脑根据目前时间区域、卡片权限判断卡片和本次操作的合法性,然后决定是否开门。如是非法卡片或时区控制中则报警提示,否则启动电锁。并且在电脑数据库中保存本次操作记录数据。 感应卡内码只读,不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使用卡的机械磨损几乎为零)。 系统通过电脑进行实时监控,并可根据电脑发指令开/关所有的门。并可实时查看所有门的状态。例如公司发生火灾,系统自动将指定的门设为开启状态。 门禁系统功能 一、 门禁软件功能 门禁软件功能包括: 1、实时监控:对出入各门区情况实时监控,某时某分什么人从哪个门进入,如不允许进入则显示无效门区;可实时监控进入持卡者,外出持卡者、警报状态、进出资料、通讯失败资料、控制器目前时间、门位状态、遥控状态等窗口。 2、根据需求产生报表:根据工作情况产生卡片资料异动表、进出资料异动表、通讯故障异动表、警报资料异动表、遥控状况查询报表、自动生效/作废查询报表。 3、多语言版本支持:本系统可支持英文、中文简体、中文繁体、法文、日文、德文、意大利文、西班牙文、瑞典文、泰国文、印度文,还可根据系统自定义15种语言。 4、允许使用者自订程序 5、闹钟功能:可设定48个闹钟,方便管理门区。 6、遥控功能:本系统可指定遥控开门、可调节开门状态为永远开启、永远关闭、恢复自控等功能。 7、紧急事件处理:当紧急事件发生时,可设定门区全部打开并发出指定警报声。 8、 灵活设定功能 (1)、设定控制器资料:设定控制器模组、进出时段、时区、假日管制、应用群组 (2)、设定部门资料:设定部门编号、部门名称 (3)、设定卡片资料:可查询全部卡片、已领卡片、未领卡片、未使用卡片、读取卡片内码、设定卡片使用者 (4)、设定紧急门区:可设定十个警急门区、以及其独立的警报设置(分为控制器警报和系统警报)和警急开门快捷按钮等 (5)、设定警报类型:分为防盗警报、紧急求助警报、火灾警报、瓦斯警报、强行进入警报、反胁迫警报等 (6)、设定系统参数:自动侦测模组 (7)、节假日设定:可根据要求灵活设定假日 (8)、使用者权限设定 (9)、作业执行权限 二、 门禁硬件功能 控制器:控制数据流入及流出,可脱机使用,具有断电保存数据功能; 读卡器:捕捉卡片信息并上传达至控制器 本文转自:http://www.pbxoa.com/Technology/309.html |
1 个讨论
谢谢,如果有布线图和系统图就太好了!
GMT+8, 2024-12-26 00:49 , Processed in 0.593691 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
