前一阵儿一直在忙,所以没有及时更新,对此感到抱歉。今天要安装和使用的是NS-2软件,NS-2软件是在Linux环境下安装和运行的,如果在Windows环境下软件必须使用虚拟机。正好申请到了板卡,所以正好有机会在debian下安装NS-2软件 NS2是指 Network Simulator version 2,NS(Network Simulator) 是一种针对网络威廉希尔官方网站 的源代码公开的、免费的软件模拟平台,研究人员使用它可以很容易的进行网络威廉希尔官方网站 的开发,而且发展到今天,它所包含的模块几乎涉及到了网络威廉希尔官方网站 的所有方面。所以,NS成了目前学术界广泛使用的一种网络模拟软件。此外,NS也可作为一种辅助教学的工具,已被广泛应用在了网络威廉希尔官方网站 的教学方面。因此,目前在学术界和教育界,有大量的人正在使用或试图使用NS。 安装NS-2的过程如下: 1 首先先下载NS-2软件,下载软件安装包ns-allinone-2.35.tar.gz; 2 在联网的情形下比较好,然后要做的是解压安装包ns-allinone-2.35.tar.gz,在root下执行命令: # tar xvfz ns-allinone-2.35.tar.gz 在解压完成之后执行第3步; 3 然后安装NS-2软件,即进入ns-allinone-2.35文件夹,进入文件夹命令为: # cd ns-allinone-2.35 之后在执行安装命令: # ./install 安装时间还挺长的,希望大家有耐心。 当然一定安装过程中会有问题的,一般会有如下几个问题,当然我也是从微博中收集到的: 出现问题: 1.make: *** [tk3d.o] 错误 1 tk8.5.10 make failed! Exiting ... 安装libx11-dev可以解决问题 sudo apt-get install libx11-dev 2.can't find X includes otcl-1.14 configuration failed! Exiting ... 安装libXt-dev可以解决问题 sudo apt-get install libXt-dev 3.make: g++:命令未找到 make: *** [tcl2c++] 错误 127 tclcl-1.20 make failed! Exiting ... 先输入g++看g++有没有被安装,原来我的g++还没安装好如果没由安装好则 sudo apt-get install g++ 如果出现问题最好是联网,如果不联网安装的话,那会有点儿麻烦,因为依赖的文件太多。 关于ns-2软件安装有很多资料,其中大多数安装过程的最后都有环境变量的设置。 最后安装好设置环境变量 在/home/user下编辑 .bashrc export NS_HOME=/home/chenkai/ns/ns-allinone-2.35 export PATH=$NS_HOME/nam-1.15:$NS_HOME/tcl8.5.10/unix:$NS_HOME/tk8.5.10/unix:$NS_HOME/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$NS_HOME/tcl8.5.10/unix:$NS_HOME/tk8.5.10/unix:$NS_HOME/otcl-1.14:$NS_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH export TCL_LIBRARY=$NS_HOME/tcl8.5.10/library 输入source .bashrc 使环境变量有效。 最后验证ns。 在控制台输入ns % 显示安装成功。 实在太晚了,不上照片了,下次再发吧,希望大家见谅。 评分 |
377个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5631 浏览 1 评论
7332 浏览 1 评论
4882 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7990 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24782 浏览 1 评论
5631浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-3 20:59 , Processed in 0.326592 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
