新品HT46R72D-1A与HT46R73D-1A(HOLTEK
摘要:HT46R72D-1A与HT46R73D-1A是HOLTEK半导体新推出的Dual Slope A/D Type 8-Bit OTP MCU,其符合工业规格,同时具有OTP PARtiAL Lock功能,再配合丰富及多样化的功能,特别适用于电桥式传感器的量测系统,可用来量测压力、温度、湿度变化的产品,如:体重计、压力计、温度计、湿度计、胎压计等。 HT46R72D-1A与HT46R73D-1A规格包含有2K与4K OTP ROM程序内存、96 Byte数据存储器 (RAM)、16-bit Timer及8-bit Timer各一个,另具备BUZZER硬件输出功能。总共有12个I/O Pin脚,具备唤醒功能 (Wake-up),其中一个Pin脚具备外部中断触发功能。内建LCD驱动电路,最大可驱动64点LCD PANEL,其加大的驱动电流, 对较大LCD PANEL能有更好的效果。HT46R72D-1A与HT46R73D-1A内部具有一双斜率模拟数字转换器 (Dual Slope ADC,为一种广泛应用于量测系统的ADC型态,此ADC包含有运算放大器、电压随耦器、积分器及比较器)。并提供一个升压电路 (Charge Pump) 及输出3.3V的稳压器 (REGULATOR)。对噪声及低电压的保护功能方面,也提供了看门狗 (Watchdog) 及 LVD/LVR (Low VOLTAGE Detect/Low VOLTAGE RESET) 的配置。 HOLTEK半导体同时提供软硬件功能齐全的发展工具,包括仿真器(In-Circuit-Emulator)、烧录器、Windows based软件开发环境(HT-IDE3000)、C语言编译程序及各种应用指南等,适合需要更快速并更有效率的程序开发流程及除错追踪的使用者应用。 本文可能所用到的IC型号: STPS16L40CT K6R1016V1C-TI12 THZ16K71 MMBF1374T1 76105DK8 OP262DRU 2N5245 M95080-WMN6 MAX622EPA M51162P |
1 个讨论
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8459 浏览 1 评论
5745 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6295 浏览 1 评论
10541 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18170 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:38 , Processed in 0.581342 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
