中华人民共和国国家标准 第1.0.1条 为了保证中、短波广播发射台和电缆载波通信系统正常工作,特制订本标准。 第1.0.2条 本标准适用于频率为526.5~1606.5kHz中波广播发射台,2.3~26.1MHz短波广播发射台的台址选择,并适用于在该波段内工作的电缆载波通信系统的新建工程。 第1.0.3条 防护间距是指中、短波广播发射台的发射天线中心到电缆载波通讯线路或局(站)的距离。 第1.0.4条 电缆载波通信线路及设备,应符合现行的国家标准《同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标》和《对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标》的规定。 第2.0.1条 中波广播信号的电场强度,可采用现场实测或计算等方法确定。 第2.0.2条 对于已建中波广播发射台的电场强度,宜采用现场实测确定。实测时应采用广播场强仪,场强仪接收天线与地面的距离应为1~1.5m,并应旋转天线方位寻找电场强度最强的方向进行测定。 第2.0.3条 当计入大地导电率时,电场强度必须进行实测;当不计大地导电率时,中波广播信号的电场强度可按下式计算: 式中 E——中波广播信号的电场强度(dBμV/m); 第2.0.4条 当中波广播信号的电场强度大于或等于120dBμ/m时,中波广播发射台与带有终端机及有人增音机的有线载波局、站的防护间距,可按下式计算: 式中 E——中波广播信号的电场强度(dBμV/m); 第2.0.4条 当中波广播信号的电场强度大于或等于120dBμ/m时,中波广播发射台与带有终端机及有人增音机的有线载波局、站的防护间距,可按下式计算: 式中 P——中波广播发射台的有效辐射功率(kW); 第2.0.5条 当中波广播信号的电场强度为140dBμV/m时,中波广播发射台与电缆载波无人增音机和地下电缆的防护间距可按下式计算,但最小的防护间距不得小于发射台地网边缘外侧20m。 第2.0.6条 当中波广播信号的电场强度为125dBμV/m时,中波广播发射台与铝护套架空对称电缆的防护间距可按下式计算,但最小的防护间距不得小于发射台地网边缘外侧20m。 第三章 短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距 第3.0.1条 短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距,应符合下列规定: 第3.0.2条 带有终端机和有人增音机的电缆载波局、站所处的短波广播信号的电场强度,不得大于100dBμV/m。 第3.0.3条 电缆载波无人增音机所处的短波广播信号的电场强度,不得大于110dBμV/m。 第3.0.4条 地下电缆和架空对称电缆所处的短波广播发射信号的电场强度,不得大于140dBμV/m。 华人民共和国国家标准 第一章 总 则 第1.0.1条 本条提出了编制本标准的目的。 第1.0.2条 本条规定了本标准的适用范围。 第2.0.1条 本标准中的防护间距计算是根据不同的中波广播信号电场强度条件下得出的。因此确定中波广播信号电场强度是十分必要的步骤。对于新建工程,中波广播信号电场强度以理论计算值为依据;对于现有设施,则宜通过现场实测来确定。 第2.0.2条 本标准是以编制中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距为宗旨,从保护中、短波广播发射台正常工作的角度考虑,主要保证发射天线的发射场形,考虑有效覆盖;从保护电缆载波通信系统正常工作的角度考虑,应以广播电场强度为基准,不同的设备,在不同的广播电场强度条件下,满足正常工作条件。因此,实测广播电场强度在实践中将广泛运用,编写本条的主要目的是统一测量仪器(均采用广播电场强度仪)、天线架设高度及读取方法。 2.0.4条 广播发射台对电缆载波通信系统的干扰,不仅与电场强度有关,而且与发射频率有关,在CCITTK.18建议的附录F中,认为无线电台对通信系统的干扰可达5km之远。标准中规定的防护间距要从最坏的情况考虑,当然,电缆载波通信设备有它自己的干扰防卫度,不同的设备,在不同的广播电场强度条件下,可以保证正常工作。为避免不必要的经济损失,同时兼顾双方的利益,标准中规定的防护间距,从保护发射台正常工作的角度考虑,应保证发射台地网边缘外侧20m以内不应有其它线路和设备。从保护电缆载波通信系统正常工作的角度考虑,以广播电场强度为基准,不同的设备,在不同的广播电场强度条件下, 满足正常工作条件,因而,有不同的防护间距。两方面的条件必须同时满足。防护间距的原始计算公式,详见第2.0.3条。 电缆载波局、站(包括终端机和有人增音机), 所能承受的广播电场强度为110dμBV/m,因终端机和有人增音机是放在室内的,据实测统计,框架式结构的机房对中波频段自然屏蔽效果有10dB,考虑到上述情况,电缆载波局、站所能承受的广播电场强度按20dBμV/m计算,因此防护间距按第2.0.3条的公式计算为: 对防护炉间距附近的载波机房经测试表明不具备10dB屏蔽条件的,可采取必要的威廉希尔官方网站 措施(例如对机房门、窗加以屏蔽),使之达到10dB屏蔽效果。 第 2.0.5条 电缆载波通信系统的无人增音机和地下电缆(任一增音段长度范围内)所能成承受的广播电场强度为140dBμV/m,按第2.0.3条的公式计算出防护间距为: 因电缆载波通信系统的无人增音机和地下电缆是埋在地下的,为保护中波广播发射台发射天线的有效辐射及及辐射场形,无人增音机和地下电缆与中波广播发射台的最小防护间距,不得小于发射台地网边缘外侧20m。 第2.0.6条 架空对称电缆线路部分抗无线电广播干扰主要考虑中波段,这是由于金属保护套电缆随频率的升高其抗干扰能力增强。根据CCITT公式计算,当广播频率为550Hz时,铝护套(厚lmm)对称电缆在广播电场强度为125dBμV/m时,干扰防卫度可达到74dB。因此,架空对称电缆(任一增音段长度范围内)与中波广播发射台的防护间距按公式 计算。同样考虑到架设架空对称电缆的杆子不能埋在发射天线的地网上,最小防护间距在计算的基础上,不得小于发射台地网边缘外侧20m。
1 个讨论
GMT+8, 2025-1-25 03:40 , Processed in 0.734990 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
