PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点:
PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可单机支持32卡128通道同步采集 PXWAE数字化全波形声发射检测系统由声发射传感器、声发射前置放大器、声发射采集卡、系统软件和便携式计算机组成。由于PXWAE系统采用模块化积木式组合,因此用户可以自行选择传感器、放大器、采集卡、系统软件和信号处理主机。标准版仪器各部件的主要威廉希尔官方网站 参数如下: 声发射传感器:PXR15传感器,带宽100kHz~300kHz,灵敏度65dB; 前置放大器:PXPAI型低噪声放大器,增益40dB,噪声2.7uVRMS; 声发射采集卡:PXDAQ12204标准版采集卡,4个声发射通道,PCI接口,采样精度12位,每通道采样率20M,DMA威廉希尔官方网站 实现132MB/s数据高速传输,信号带宽为5kHz—4MHz; 声发射系统软件:配合PXDAQ12204声发射采集卡使用的PXAES声发射系统软件,基于中文版windows xp操作系统,完美支持双核和多核处理器,实现全波形的声发射信号采集、显示、存储、回放,可实现声发射幅度、振铃计数、上升时间、到达时间、能率、持续时间、上升时间等多个特征参数,以及各种参数的滤波,可设置多达16幅的波形图、参数表、定位图、关联图,数据文件提供开放格式,参数数据可以导入到excel中,波形数据提供开放的文本格式以便用matlab进行后续分析。 |
1 个讨论
2684 浏览 0 评论
476 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3854 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9823 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-25 16:33 , Processed in 0.569039 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
