变形的半桥式变换器电路图 对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1、V2、V3、V4可采用双管或多管并联,可解决大电流输出问题。共用变压器可提高变压器利用率,并具有抗不平衡能力。在变形的串联型半桥式功率变换电路中,V1、V2或V3、V4每只开关管的最大耐压值仅为Uc1或Uc2值,如果C1=C2,则Uc1=Uc2=Uin/2值,因此可以选择降低耐压的开关管。另外V1、V2、V3、V4可以采用多管并联方式工作,增大输出电流的容量;对于变压器T可以工作在正反方向,大大地提高了变压器效率。鉴于上述优点,该电路得到了较广泛的应用,特别是在高电压输入和大功率输出的场合,其应用越来越普遍。
1 个讨论
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:33 , Processed in 0.636112 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
