数字DC-DC转换器控制原理 本文介绍了ZL2008的主要特性,方框图以及采用ZL2008的12V到1.8V/16A应用电路图. Intersil 公司的ZL2008是集成了MOSFET驱动器的数字DC-DC控制器,电流共享允许多个器件能并行连接到源负载,以提供非常高的电流. ZL2008的自适应优化算法提高了电源转换效率.输入电压从3V到14V,输出电压从0.54V到5.5V,输出电压精度±1%,具有POLA和DOSA电压调整模式,可用在服务器/存储设备,电信/数据通信设备以及电源模快. The ZL2008 is a digital DC-DC controller with integrated MOSFET drivers. Current sharing allows multiple devices to be connected in parallel to source loads with very high current demands. Adaptive performance optimization algorithms improve power conversion efficiency. Zilker Labs Digital-DC technology enables a blend of power conversion performance and power management features. |
1 个讨论
505 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
827 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1708 浏览 2 评论
2113 浏览 3 评论
2758 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-3 12:27 , Processed in 0.657025 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
