基于贝叶斯分类器和RBF神经网络融合的人脸识别方法的设计方案 本文基于人脸图像分块和奇异值压缩,进行RBF 神经网络和贝叶斯分类器融合的设计。将人脸图像本身的灰度分布描述为矩阵,其奇异值特征具有转置不变性、旋转不变性、位移不变性、镜像不变性等诸多重要的性质,进行各种代数和矩阵变换后提取的代数特征是人脸的表征。基于奇异值特征进行人脸识别的方法是由 Hong[1]首先提出来的。在样本数量很大、维数很高的情况下,利用奇异值分解(SVD)压缩降维处理,减少算法的时间复杂度,是描述人脸特征一种有效的方法。由于整体图像的奇异值向量反映的是图像整体的统计特征,对细节的描述还不够深入,本文模拟人类识别人脸的模式,在图像分块和加权的基础上,突出待识别人脸的骨骼特征,近似于人类在识别人脸时自动剔除同一人脸的变化部位的差异能力。 人脸识别在本质上是区分两幅人脸图像表观上的差别是类内变化(同一人的不同图像)还是类间变化(不同人的不同图像)。因此,如何对类内变化以及类间变化精确的建模和分类成为人脸识别领域的重要研究内容之一。在众多的建模、分类方法中,统计模型是一种主流方法,其中Moghaddam[8]提出的贝叶斯分类器得到了广泛的认可。 在 RBF 神经网络构建和初始化采取有监督的聚类算法,在网络参数的最终调整和训练方面采取 Hybrid学习(HLA)算法。在隐层参数固定的条件下,由线性最小二乘法计算隐层和输出层之间的连接权值,由梯度下降法调整隐层神经元的中心和宽度。这种混合学习算法,能使RBF网络逼近Moody准则下的最优结构,即:在没有其它先验知识的情况下,与给定样本一致的规模最小的网络就是最好的选择。从而保证该网络具有较好的泛化能力。 奇异值分解SVD 对于任何一个矩阵A∈Rm×n,利用奇异值分解将其转化为对角矩阵。 设A∈Rm×n(不失一般性,设m≥n),且rank(A)=k,则存在两个酉矩阵Um×m和Un×n及广义对角阵Dm×m使下式成立: 其中U的列向量是AAT的特征向量,V的列向量是ATA的特征向量,T表示转置。 由于任何实矩阵A对应唯一的奇异值对角阵 本文提出的人脸特征提取方法实现的流程如下: (1)从人脸数据库选择人脸作为识别训练集; (2)将被选入训练集的人脸图像几何归一化处理;将被选入训练集的人脸图像灰度归一处理; (3)将预处理过的人脸图像划分成大小为的子块; (4)将每一幅图像变为一个列向量(先分别将每一个子块所有向量排成一列,再将所有子块按顺序排成一列);然后以子块为单位进行; (5)计算全部人脸图像的均值;计算每一类人脸图像的平均脸,同时将人脸图像列向量与类内平均脸做差。 基于面部骨骼特征、眼睛的分布、鼻子的形状等结构特征,是鉴别人脸的主要依据。将每一幅人脸图像所形成的矩阵划分成…等个二维矩阵分别降维为一维列向量。求训练集中所有对应子块的平均值, 用上述方法逐一对每个子块进行处理。得到 基于特征分块贝叶斯分类器设计 每个基于特征分块的贝叶斯分类器,利用了所对应的图像块包含的判别信息,为得到性能更好的分类器,需要将这些分类器融合给出最终的判别结果。每个贝叶斯分类器实际上是一个子分类器。可以有多种办法实现分类器融合,如加权求和、相乘等。本文采取加权求和的方法: 其中
RBF神经网络设计 RBF神经网络的结构如图2。径向基函数的实质 [9],即寻求一个基于→的映射函数(s?r),其中r 是输入空间的维数,s是输出空间的维数,u是隐层节点数。 式中为隐层第 i 个神经元的宽度。输出层第 k 个节点的输出值 为: ,式中为隐层节点 k 到第 j 个输出节点的连接权值。 RBF神经网络的构建和初始化 RBF神经网络隐层聚类的初始化过程如下[10]: (1)隐层节点数u=s。假设每个类收敛于一个聚类中心,再根据情况具体调整。 (2)隐层第 k 个神经元的中心为 k 类特征矢量的均值。,k=1,2,…,u, (3)计算从均值 到属于类k 的最远点的欧氏距离 (4)计算各个j聚类中心到k聚类中心的距离,j=1,2,…,s, j≠k a)若,则类k与其他类无重叠。 b)若,则类k与其他类有重叠,需进一步考虑: (5) 包含规则:若且,则类k包含于类中,类应被 细分为两个聚类。若类k包含许多其他类的数据,需将类k细分为两个聚类。 RBF神经网络的算法 网络学习就是通过调整连接权 、隐层中心和宽度,以减小输出误差。 1、连接权值的调整 定义误差函数为: 2、隐层中心及宽度调整 W固定,采用梯度下降法,经推导可得和的迭代计算公式为: 其中, 实验结果及分析 利用Yale人脸库中的人脸图像数据进行实验人脸识别实验研究,将人脸图像分块加权重构的奇异值向量X1,X2,…,Xl(其l中为训练样本的数目)矩阵依次输入RBF神经网络训练,当满足误差容限或训练次数,停止训练。在测试过程中,依据竞争选择的办法做出识别判断。 表1 人脸图像划分不同子块数的识别结果 表2 赋予人脸图像32子块不同权值的识别结果 实验结果表明,基于人脸面部骨骼特征、以及眼睛分布、鼻子形状等结构特征,是鉴别人脸的主要依据。通过子块权值的合理分布,突出人脸骨骼特征,而对嘴部和皮肤折皱等表情变化部分特征给予弱化或剔除,这与人类识别人脸时的模式相近,识别效果较好。对人脸图像进行分块,在样本数量很大、维数很高的情况下,有效地减小了计算量。但是,子块不宜过多,否则增加RBF神经网络计算负担,识别率也会有所下降。 结论 本文提出了基于图像分块奇异值压缩,融合RBF神经网络和贝叶斯分类器的人脸识别方法,模拟人类识别人脸时剔除同一人脸变化部位的差异能力,采用不同子块单独进行人脸识别,根据RBF神经网络识别效果进行权值分配,通过实验证明,本文方法在降维和识别率方面均取得良好的效果,在正面人脸部位(尤其是下颚部)变化较大时,具有良好的识别精度和识别速度。 |
2 个讨论
好高深.............
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74989 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:07 , Processed in 0.845868 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
