如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功耗降到最低。
将手机主要芯片(例如模拟基带芯片和数字基带芯片)的电源电压降低——可能是2.8 V甚至1.8 V——是降低功耗的一种方法。但是当设计工程师需要保留一颗或多颗采用高电源电压的支持芯片时出现了问题。最常见的是智能手机的额外功能将需要较高的电压。其中一个例子就是合弦铃声,由于音频信号峰峰值范围大约在3.2V左右,因此产生和传送这些铃声的电路通常需要4.2V的电源电压。这样在基带和铃声电路之间的接口处出现了问题。
为了说明这个问题,我们要使用模拟开关将语音或铃声切换到扬声器作为一个例子。为了使这两类电路共存于同一块印制电路板(PCB)上,要么折中功耗,要么使用基带芯片中的低电压数字逻辑驱动模拟开关。然而应当注意,采用后一种方案可能会失去从基带芯片降低电源电压获得的节省功耗,因为当模拟开关工作在非理想模式下,从而会产生很大的灌电流。
解决这个问题的一种简单方法是对来自基带芯片的数字逻辑做电平变换,以维持基带芯片使用1.8V电压来节省功耗,但是这种方案需要更高的电压来驱动必须工作在更高电压下手机中的任何芯片。
为了进一步解释这种方案为什么需要电平变换器,让我们看一下电流实际流向哪里。如图1 所示,模拟开关的数字输入是一个基本的CMOS缓存器,由连接逆变器的PMOS和NMOS晶体管组成。
将信号加到缓存器的I/P输入引脚。当输入电压高于输入高电压(Vih)时缓存器的输出电压是Vdd(电源电压),当输入电压低于输入低电压(Vil)时缓存器的输出电压为GND(地)。这样确保模拟开关的门极电压为电源的某一端电压,从而使其信号范围最大。从0~Vdd扫描输入电压的同时监测电源电流(Idd)产生的如图2所示的I-V特性曲线。当输入电压是电源电压的任一端电压时,Idd降到最小值(0μA)。但是当输入电压接近于缓存器的跳变点时,Idd急剧增加。因此,当施加到I/P端的数字输入电压为电源的某一端电压时,模拟开关消耗最低功耗。
Idd/μA = Idd(μA)
Vdig/Volts= Vdig (V)
ADG787BRM Idd vs Vdig Vdd=4.2V 25℃=ADG787BRM的Idd与Vdig关系曲线(Vdd=4.2V,25℃)
缓存器具有的特性曲线如图2所示。
3
