稳压器选用不当损坏彩投机 KP7226彩色投影电视机因电源电压偏低而出现图像缩小、有时甚至忽明忽暗闪动现象,无法正常工作。购一台继电器转换抽头调压式稳压器用以提升电源电压,彩投机能正常工作。在一次使用时,因供电电压不稳致使稳压器内继电器触头跳动频繁,估计此时的供电电压正好处于稳压器触点转换的临界点上不断波动,所以稳压器内继电器触头不断地跳动,哒哒的继电器吸合、释放声是稳压器进行稳压的正常现象,没有引起注意,上述现象几经重复后,突然导致彩投机无光、无声。开机检查,F621(1.6A)保险丝熔断,进一步查得彩投机高压包与内层磁芯击穿。分析继电器调压式稳压器在触头动作过程中,对负载的供电有瞬时中断现象,如果这一现象连续不断出现,对用电器具的安全是极为不利的,虽然上述现象在平时使用中出现的概率并不大,但并不是绝对不会出现,所以,高档电器应选用电机伺服式等线性变化稳压器,虽然价格高一结,但安全性高一些。 |
GMT+8, 2024-12-24 21:44 , Processed in 0.536850 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
