案例 检修: 1、丢程序:在MP3上下传输数据时,不正确插拔机,容易出现丢程序,使得机器不开机,避免此现象的方法是点击移动存储标记属性中的停止使用, 2、接触不良:由于平时经常更换电池,容易引起电池弹簧松动,导致接触不良,线路不通,无法开机,避免方法是平时换电池时,轻拿轻装; 4、是否安装电池?是否装反?是否耗尽?
GMT+8, 2024-12-25 03:33 , Processed in 0.327829 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
