案例一(资料作者: 振荣电子) 检修:客户说看得好好的就听见啪啪的声音然后就没有图像就赶紧关机了,我打开机壳看见高压线中间上烧了个洞估计就是这里打火放电(客户家是别墅,家里湿度很大), 于是上网买了个原装行包BSC29-0193W换上后开机,先是出现高压声然后保护转待机,心想这下麻烦了—估计放电引起其它地方出问题了,回头看看原来的坏包心想会不 会是放电到偏转线圈引起场电路出问题保护的,于是将场块TDA8177换新后开机图像出现-当时心里很高兴,但随后又发现整个图像严重的枕型失真图像偏大台标处在外面, 查行电路枕校二极管D409--PG124S15击穿,该管体积很大是装在散热片上的,大小和行管1556体积一样大,上街看了一下又没有的卖—晕,然后又到网上买了几块—型 号不一样为FMPG3F(这期间耗费的时间就不说了),到家后装上机开机图像一切正常,该机修理很头疼心理有压力--原件不太好买,最重要的就是怕高清板有问题—还好没有 坏。
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 0.540948 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
