案例一(资料作者: 曹修) 故障:海信电视机TF25100雷击后三无 检修:开机壳先修电源。查保险丝F501烧,桥堆击VD503穿一臂,V511穿,VD515光耦HS817爆,取样V533(2SC1740),VD561稳压管6.2V击穿, 把坏件全换,用100W灯泡作假负载,试机,+B是115v正常;接行扫描,显像管有带回扫线无字符,但遥控器,按键失控,行场扫描基本好。 查电脑块5v正常,接收头坏,换之还是失控。查电脑块7脚POWER无电压跳变.11.12总线脚3v不变电压,挑开它们,故障不变, 换电脑块N701--5H32-3DV3后,图像只有搜索时才有,接上记忆块N702--24C16没用,用空白块换之,能有帧缩偏红枕形不良图像。 根据海信东芝机进总线方法:设定12频道,在设定38频道,按静音,锁定密码菜单,输1238进总线调整好,待机--开机后一切正常。
为免维修同行中人走弯路,如有更多案例请同爱好者列出来供大家分享学习!
GMT+8, 2024-12-23 17:49 , Processed in 0.395493 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
