` 石英晶振的工作原理大家都知道就不多做介绍了。石英晶振在一款产品中的作用至关重要,所以我们在使用过程中还是要多加注意的。那么我们在使用晶振时要注意什么呢?一个合格的晶振应该具备哪些条件呢? 1、耐热性、耐湿性 在高温或低温或高湿度条件下长时间的使用及保管,会引起振动子的恶化。尽可能在常温、 常湿条件下使用、保管。 2、耐冲击性 施加了过大的冲击后,会引起特性的恶化或不发振。 充分注意不要发生落下。另外,尽可能在无冲击的条件下使用。 自动焊接或条件变更时,在使用前应充分确认一下。 3、超音波洗净及超音波焊着 由于是内部的水晶片谐振,造成不发振的原因,因此不能保证能否进行超音波焊着。 4、激振标准 振动子在过大的激振标准上使用后,会引起特性恶化或不发振。 5、焊锡耐热性 标准型的振动子使用178℃熔点的焊锡。振动子内部的温度超过150℃,会引起制品特性的恶化或不发振。 要在超过上面温度的条件进行组装时,是否改用耐热制品或SMD振动子。 焊接条件,引线部,280℃以下5秒以内或260℃以下10秒以内。 且,请不要在引线根部直接焊接。是造成特性恶化的原因。 6、引线加工 要进行引线切断时,应对切断刀进行充分整备。 引线加工时,或引线弯曲修正时,对引线根部施加过大的力,会引起底座玻璃裂等,或对压入部施加过大的力,注意会引起漏气不良。另外,引线根部应留0.5mm以上的直线引线部分。 7、印刷电路板的组装方法 音叉型振动子横向倒放时,请充分固定到电路板上。特别是振动的部位,在电路板与振动子间放入缓冲材料,或用弹力较好的接着剂(硅胶等)进行固定。另外,请避免在底座玻璃部涂布接着剂。 振动子直立使用时,振动子与电路板间隔开DT-38型3mm以上,DT-26型2mm以上。 ` |
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 11:53 , Processed in 0.513148 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
