如何查找(知道别人)对方的IP地址?
1、邮件查询法 使用这种方法查询对方计算机的IP地址时,首先要求对方先给你发一封电子邮件,然后你可以通过查看该邮件属性的方法,来获得邮件发送者所在计算机的IP地址;下面就是该方法的具体实施步骤: 首先运行OutLookexpress程序,并单击工具栏中的“接受全部邮件”按钮,将朋友发送的邮件接受下来,再打开收件箱页面,找到朋友发送过来的邮件,并用鼠标右键单击之,从弹出的右键菜单中,执行“属性”命令; 在其后打开的属性设置窗口中,单击“详细资料”标签,并在打开的图1标签页面中,你将看到“Received:fromxiecaiwen(unknown[11.111.45.25])”这样的信息,其中的“11.111.45.25”就是对方好友的IP地址;当然,要是对方好友通过Internet中的WEB信箱给你发送电子邮件的话,那么你在这里看到的IP地址其实并不是他所在工作站的真实IP地址,而是WEB信箱所在网站的IP地址。 当然,如果你使用的是其他邮件客户端程序的话,查看发件人IP地址的方法可能与上面不一样;例如要是你使用foxmail来接受好友邮件的话,那么你可以在收件箱中,选中目标邮件,再单击菜单栏中的“邮件”选项,从弹出的下拉菜单中选中“原始信息”命令,就能在其后的界面中看到对方好友的IP地址了。 2、日志查询法 这种方法是通过防火墙来对QQ聊天记录进行实时监控,然后打开防火墙的日志记录,找到对方好友的IP地址。为方便叙述,本文就以KV2004防火墙为例,来向大家介绍一下如何搜查对方好友的IP地址: 考虑到与好友进行QQ聊天是通过UDP协议进行的,因此你首先要设置好KV2004防火墙,让其自动监控UDP端口,一旦发现有数据从UDP端口进入的话,就将它自动记录下来。在设置KV2004防火墙时,先单击防火墙界面中的“规则设置”按钮,然后单击“新建规则”按钮,弹出图2所示的设置窗口; 在该窗口的“名称”文本框中输入“搜查IP地址”,在“说明”文本框中也输入“搜查IP地址”;再在“网络条件”设置项处,选中“接受数据包”复选框,同时将“对方IP地址”设置为“任何地址”,而在“本地IP地址”设置项处不需要进行任何设置; 下面再单击“UDP”标签,并在该标签页面下的“本地端口”设置项处,选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”;同样地,在“对方端口”设置项处,也选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”。 接着在“当所有条件满足时”设置项处,选中“通行”选项,同时将“其他处理”处的“记录”选项选中,而“规则对象”设置项不需要进行任何设置;完成了上面的所有设置后,单击“确定”按钮,返回到防火墙的主界面;再在主界面中选中刚刚创建好的“搜查IP地址”规则,同时单击“保存”按钮,将前面的设置保存下来。 完成好上面的设置后,KV2004防火墙将自动对QQ聊天记录进行全程监控,一旦对方好友给你发来QQ信息时,那么对方好友的IP地址信息就会自动出现在防火墙的日志文件中,此时你可以进入到KV2004防火墙的安装目录中,找到并打开“kvfwlog”文件,就能搜查到对方好友的IP地址。# 3、工具查询法 这种方法是通过专业的IP地址查询工具,来快速搜查到对方计算机的IP地址。例如,借助一款名为WhereIsIP的搜查工具,你可以轻松根据对方好友的Web网站地址,搜查得到对方好友的IP地址,甚至还能搜查到对方好友所在的物理位置。在用WhereIsIP程序搜查对方IP地址时,首先启动该程序打开如图3所示的搜查界面,然后单击该界面的“Website”按钮,在其后的窗口中输入对方好友的Web地址,再单击“next”按钮,这样该程序就能自动与Internet中的DomainNameWhois数据库联系,然后从该数据库中搜查到与该Web网站地址对应的IP地址了。当然,除了可以知道IP地址外,你还能知道对方好友所在的具体物理位置。 倘若要想查看局域网中某个工作站的IP地址时,可以使用“网络刺客II”之类的工具来帮忙;只要你运行该工具进入到它的主界面,然后执行工具栏中的“IP地址<->主机名”命令,在其后打开的对话框中,输入对方好友的计算机名称,再单击“转换成IP”按钮,就能获得对方好友所在计算机的IP地址了。 如果你使用Oicqsniffer工具的话,那么查询QQ好友的IP地址就更简单了。只要你单击该程序界面中的“追踪”按钮,然后向对方好友发送一条QQ消息,那么Oicqsniffer工具就会自动将对方好友的IP地址以及端口号显示出来了。除此之外,还有许多可以查找IP地址的专业工具可以选择,例如IPsniper软件、 4、命令查询法 这种方法是通过Windows系统内置的网络命令“netstat”,来查出对方好友的IP地址,不过该方法需要你先想办法将对方好友邀请到QQ的“二人世界”中说上几句话才可以。下面就是该方法的具体实现步骤: 首先单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中,输入“cmd”命令,单击“确定”按钮后,将屏幕切换到MS-DOS工作状态;然后在DOS命令行中执行“netstat-n”命令,在弹出的图4界面中,你就能看到当前究竟有哪些地址已经和你的计算机建立了连接(如果对应某个连接的状态为“Established”,就表明你的计算机和对方计算机之间的连接是成功的); 其次打开QQ程序,邀请对方好友加入“二人世界”,并在其中与朋友聊上几句,这样你的计算机就会与对方好友的计算机之间建立好了TCP连接;此时,再在DOS命令行中执行“netstat-n”命令,看看现在又增加了哪个tcp连接,那个新增加的连接其实就是对方好友与你之间的UDP连接,查看对应连接中的“ForeignAddress”就能知道对方好友的IP地址了。 5、ping检查法 这种方法就是利用“ping”命令,来检查当前计算机是否能与对方好友的网站连通,在检查的过程中该地址能自动获得对方网站的IP地址。比方说,要是你想搜查天极网站的IP地址时,可以先打开系统的运行对话框,然后在其中输入“ping www.obk20.com”字符串命令,再单击“确定”按钮,在弹出的图5窗口中,就能知道天极网站的IP地址为“219.239.88.68”了。同样地,你也可以搜查其他网站的IP地址。 [此贴子已经被作者于2009-10-15 10:21:24编辑过]
2 个讨论
GMT+8, 2025-1-22 18:43 , Processed in 0.485547 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
