MKS Instruments公司日前推出专用于以太网通信器件实时诊断的600C eBaratron电容压力计。
这款全数字化的压力计整合了该公司的Baratron电容威廉希尔官方网站
,可实现精密半导体及其它先进制造过程中高精度、高可靠和稳定的压力测量。配合以太网通信该产品可对制造过程进行实时诊断,使用户快速、方便地进行系统分析和故障维护。 600C eBaratron电容压力计既可用于数字化网络,也能作为任何实际过程或应用中单独的真空监视器使用。该产品具有一个嵌入式Internet Web浏览器,可通过PC机(Windows操作系统)提供通信。此外基于一个快速数据记录器(100ms),600C eBaratron可进行快速细致的自诊断,同时还能简化其它系统元件的故障诊断与维护。 该产品的工作温度可达45℃或100℃,能用于半导体、显示及生物制药等制造过程应用,测试精度超过0.10%。600C eBaratron采用了MKS专利的粒子沟道(particle sump)威廉希尔官方网站 以防止测试过程中产品在测试前端的冷凝,从而可抑止漂移,同时其标准的全金属化、全焊接压力传感器在气体环境中具有极强的抗蚀能力。 |
1 个讨论
10810 浏览 1 评论
3722 浏览 2 评论
3811 浏览 1 评论
3602 浏览 1 评论
7451 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:15 , Processed in 0.373389 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
