亲自验证过!效果很明显!开启TP-LINK路由器的端口映射功能!(已经加图!)
其实一般人用不到路由器,我是家里有3台机子,没办法,只用用路由器来共享上网,平时上网下载 (HTTP下载)速度影响不大,就是用BT的时候慢的可怜啊,现在我的问题解决了,也许有不少人也和我 一样用路由,希望这个帖子能帮上忙,谢谢啦! 首先说明一下,我已经在自己的机子上按照说明设置过了,BT下载的速度明显改善!我用的是电信的 1.5MADSL。路由器:TP-LINK Router R402M。 用户)速度就能有100多K的下载,现在就没有那么快了,基本就是45-50K,凌晨有100K过点,就是说基 本是下载速度是两位数啦!很是郁闷。。。 !
的地址, 192.168.1.1,输入用户名和密码,默认情况下用户名和密码都是admin。 ![]()
3. 在“Windows组件向导”中,点击“网络服务”,点击“详细”,然后选择“UPnP 用户界面”复选框。和“Internet 网关设备发现和控制客户
4. 点击“确定”,然后点击“Windows组件向导”对话框中的“下一步”。在整个安装过程中,Windows XP可能要求放入Windows XP的安装光盘。(这个步骤不能省略!要是出现对话框的话就老老实实的放个安 装盘安装吧!) ”,确认。 7. 找到“Universal Plug and Play Device Host”双击,启动类型选择“自动”点击“应用”,服务 状态点击“启动”,确认。 击“应用”,服务状态点击“启动”,确认。 9.点击“开始”,点击“控制面板”,打开“防火墙”,打开“例外”钩选“UPnP 框架”。 然后打开“高级”“本地连接”设置 依次选中 DHCP(67) ;DHCP(68);UPnP(TCP);UPnP(UDP);Web 服务器(HTTP);安全 Web 服 务器(HTTPS);确认,退出。(这里注意看!!!以上说的服务如果没有就添加,例如我没有DHCP(67 ):点击“添加”, 服务描述:DHCP(67),名称或IP地址 内网可以添自己IP如192.168.1.102(我自 己的内网IP),如果不知道到自己内网IP的可以添自己的计算机名,计算机名在“我的电脑”“反键” “属性”“计算机名”里面的 “完整的计算机名称:这串数字就是了”如:e080892159af4b5。然后“ 内外部端口”都是:67 ,旁边选择 UDP,确认) 需要添加的服务详情:⑴ DHCP(67),内外端口 67,UDP。 ⑵ DHCP(68),内外端口 68,UDP。⑶ UPnP(TCP),内外端口 2869,TCP。⑷ UPnP(UDP),内外端口 1900,UDP。⑸ Web 服务器(HTTP) ,内外端口 80,TCP。⑹ 安全 Web 服务器(HTTPS) ,内外端口 443,TCP。 中打开UPnP(TCP)2869;UPnP(UDP)1900这2个端口就可以了,一般防火墙会自动提示有应用程序要使 用2869和1900端口,你允许就可以了,没用的自己手动添加。只要是防火墙,你就察看一下是否有隐藏 ID或是隐藏模式等选项有就关了。 实时保护下的使用隐藏模式前的对勾去掉),否则UPnP还是不能识别你的路由器! 再看看你的杀软是否有防火的部分,有就关掉隐藏ID或是隐藏模式等选项。 到Internet网关设备,当然这个设备的具体型号会根据你所使用的路由器的不同而不同。完成这一切之 后,你打开“网上邻居”。里面会有路由器的图标。这样就完成了upnp的全部设置。
最后还要在比特精灵里面限制一下上传的速度(过多的上传会占用下载的带宽。这一点各位朋友可根据 自己的情况设置)
GMT+8, 2025-3-6 03:43 , Processed in 0.516007 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
