CCD彩色摄像机的可调整功能 : (1)同步方式的选择 A、对单台彩色摄像机而言,主要的同步方式有下列三种: 内同步——利用彩色摄像机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。 外同步——利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到彩色摄像机的外同步输入端来实现同步。 电源同步——也称之为线性锁定或行锁定,是利用彩色摄像机的交流电源来完成垂直推动同步,即彩色摄像机和电源零线同步。 B、对于多彩色摄像机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换彩色摄像机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台彩色摄像机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有: 均采用同一个外同步信号发生器产生的同步信号送入各台摄象机的外同步输入端来调节同步。 调节各台彩色摄像机的"相位调节"电位器,因摄象机在出厂时,其垂直同步是与交流电的上升沿正过零点同相的,故使用相位延迟电路可使每台摄象机有不同的相移,从而获得合适的垂直同步,相位调整范围0~360度。 (2)自动增益控制 所有彩色摄像机都有一个将来自 CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,可使其在微光下灵敏,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄象机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄象机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄象机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。 (3)背景光补偿 通常,彩色摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。 当背景光补偿为开启时,摄象机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其AGC工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。 (4)电子快门 在CCD彩色摄像机内,是用光学电控影像表面的电荷积累时间来操纵快门。电子快门控制摄像机CCD的累积时间,当电子快门关闭时,对NTSC摄像机,其CCD累积时间为1/60秒;对于PAL摄像象机,则为1/50秒。当彩色摄像机的电子快门打开时,对于NTSC摄像机,其电子快门以261步覆盖从1/60秒到1/10000秒的范围;对于PAL型彩色摄像机机,其电子快门则以311步覆盖从1/50秒到1/10000秒的范围。当电子快门速度增加时,在每个视频场允许的时间内,聚焦在CCD上的光减少,结果将降低彩色摄像机的灵敏度,然而,较高的快门速度对于观察运动图像会产生一个"停顿动作"效应,这将大大地增加彩色摄像机的动态分辨率。 (5)白平衡 白平衡只用于彩色摄像机,其用途是实现彩色摄像机图像能精确反映景物状况,有手动白平衡和自动白平衡两种方式。 A、自动白平衡 连续方式——此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生最佳的彩色效果。 按钮方式——先将彩色摄像机对准诸如白墙、白纸等白色目标,然后将自动方式开关从手动拨到设置位置,保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止,在白平衡被执行后,将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置,此时白平衡设置将保持在摄象机的存储器中,直至再次执行被改变为止,其范围为2300~10000K,在此期间,即使彩色摄像机断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡最为精确和可靠,适用于大部分应用场合。 B、手动白平衡 开手动白平衡将关闭自动白平衡,此时改变图像的红色或兰色状况有多达107个等级供调节,如增加或减少红色各一个等级、增加或减少兰色各一个等级。除次之外,有的彩色摄像机还有将白平衡固定在3200K(白炽灯水平)和5500K(日光水平)等档次命令。 (6)色彩调整 对于大多数应用而言,是不需要对彩色摄像机作色彩调整的,如需调整则需细心调整以免影响其他色彩,可调色彩方式有:红色—黄色色彩增加,此时将红色向洋红色移动一步。红色—黄色色彩减少,此时将红色向黄色移动一步。兰色—黄色色彩增加,此时将兰色向青兰色移动一步。 兰色—黄色色彩减少,此时将兰色向洋红色移动一步。 搜索相关延伸的文章:彩色摄像机的工作要求 [此贴子已经被作者于2008-11-14 15:07:51编辑过]
GMT+8, 2025-2-23 22:46 , Processed in 0.514385 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
