方法一: 1、开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾勾去掉。 重启电脑,通常到 这就可以了, 2、开始——运行——regedit 在下面的位置删除相应键值: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 方法二: (用这个前要关掉杀毒软件的监控) 开机加载错误 可能是这个dll文件因为某些原因(最大的可能是因为它是个病毒文件,被杀软删除了)丢失了,但 其相关的注册信息却还在,导致系统开机时还加载它,却又找不到它的文件,所以报错。 如果你点击“确定”后,系统没有什么不正常,并且可以正常运行的话,你可以用这个软件清理掉 这个开机加载项,以后开机就不会出现这个信息了。 Autoruns:开机启动项管理 上搜索) 打开后搜索你这个.dll的名字,删除就可以了 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 11:11 , Processed in 0.553284 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
