基于NIOS II 软核处理器的SOPC 威廉希尔官方网站
摘要:介绍了基于NIOS II 软核处理器的SOPC 威廉希尔官方网站 ,分析了传统方法和基于SOPC 威廉希尔官方网站 的 方法实现扩频收发机的优劣,详细说明了嵌有双NIOS II 的SOPC 威廉希尔官方网站 的方案设计。该设计增 强了系统功能,改善了系统的灵活性,并提高了其适应不同应用需求的伸缩性。 Abstract: Introduce the technique of SOPC with softcore processor NIOS II . Analyze the traditional design and the SOPC design in a Direction-Sequence Spread-Spectrum Receiver And Transmitter system. Explain the design with SOPC method in which two NIOS II are embedded. The functions are enhanced , while the flexibility and scalability is extended. Keywords: SOPC; NIOS II; Spread-Spectrum Receivers And Transmitter 一:概述 目前,日益蓬勃发展的网络威廉希尔官方网站 促使许多应用产品向新一代工业及商务网络应用方向发 展。一些不带网络功能的产品越来越不符合当今产品的需要。具有更多功能的集成、支持网 络协议已成为目前产品研发的主流[1]。 传统的无线收发机具有体积大,可配置性差,功耗高,成本大,开发时间长等缺点,且 不支持网络。 基于以上诸多因素考虑,我们将设计一个新式的支持网络的便携式的无线收发机来取代 传统的收发机。该系统是无线网络的解决方案,采用先进的扩频威廉希尔官方网站 ,实现长距离数据传输。 本系统是基于双NIOS II 核的扩频收发机。该系统以全双工的方式进行无线方式的收发,并 通过以太口进行网络传输。发射方面,系统通过网络收到数据进行扩频调制,经由射频装置 从天线发射出去,完成发射部分。接收方面,系统从天线收到远端的信号,进行解调解扩并 传给网络,完成接收部分。 其中一个NIOS II 核完成无线收发机接收和发送的信号处理和运算,另一个核运行操作系统, 完成以太网传输和其他相关控制。 之所以选择使用NIOS II 来完成该系统,而不选择目前通用的(MCU+DSP)方式,我 们主要考虑是首先双NIOS II 的处理能力完全能够完成任务且开发方便,周期短。另外SOPC 硬件线路可以规划到芯片内部,有效缩小PCB 面积,减小体积。还有,由于NIOS II 的软 硬件自由配置空间极大,可以方便的调整系统不断提到系统性能。这几乎能够克服传统无线 收发机的所有不足。另外NIOS II 内核的可编程性,为以后支持更多网络协议等附加功能可 能。 |
3544个成员聚集在这个小组
3420 浏览 1 评论
4095 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
4157 浏览 1 评论
20848 浏览 11 评论
998浏览 2评论
2172浏览 2评论
1233浏览 1评论
1464浏览 1评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-23 05:13 , Processed in 0.779507 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
