可携式高效能电源电路规划-电源芯片朝向利用晶体管取代FET 降低损耗
随着可携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集 成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等等的目标。可携产品的电源设计需 要宏观到系统级思考逻辑,包括像手机、MP3、PDA、PMP、DSC 等产品,都 是由电池供电的低功耗产品,如果电源系统设计不当,将会影响到整个系统的架 构、产品的特性组合、组件的选择、软件的设计以及功率分配架构等。同样,在 系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如,现在可携产品的 处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式可减少对电 池容量的消耗。当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗 较少的低功耗模式。 ![]() |
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:51 , Processed in 0.551475 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
