目 录
1. 高速数字电路设计 5 1.1何谓高速数字信号? 5 1.2微带线、带状线的概念 5 1.2.1微带线(Microstrip) 5 1.2.2带状线(Stripline) 6 1.2.3经验数据 6 1.2.4同轴线(coaxial cable) 6 1.2.5双绞线(twisted-pair cable) 7 1.2.6等间隔的电容负载的影响 7 1.3 常见高速电路 8 1.3.1 ECL(Emitter Coupled Logic)电路 8 1.3.2 CML(Current Mode Logic)电路 9 1.3.3 GTL(Gunning Transceiver Logic)电路 10 1.3.4 BTL(Backplane Transceiver Logic)电路 10 1.3.5 TTL(Transistor Transistor Logic)电路 11 1.3.6 模数转换电路—线接收器 12 1.4 常见电路匹配措施 12 1.4.1反射 12 1.4.2终端匹配 13 1.4.3始端匹配 15 1.5 高速电路设计一般原则和调试方法 16 1.5.1同步逻辑设计 16 1.5.2了解选用器件的输入、输出结构,选用恰当的匹配电路;在考虑节省功耗,电路 又能容许的情况下,可适当地引入失配。 19 1.5.3对极高速率(300MHz以上)的信号,一般建议选用互补逻辑,以降低对电源的要求。 19 1.5.4了解每一根高速信号电流的流向(电流环) 19 1.5.5信号的布线、电源和地层的分割,是否符合微带线、带状线的要求?高速信号要有回路地相配(不是屏蔽地) 19 1.5.6电源滤波 19 1.5.7对很高速度的信号要估算其走线延迟。 19 1.5.8在满足速度要求的前提下,尽量选用工作速率低的器件。 19 1.5.9差分线尽量靠近走线 19 1.5.10测试方法:选择有50Ω输入的高速示波器,一般自制一个探头,测量点应尽量靠近所观察的位置或者需要该信号的实际位置。一般不建议测输出端的信号波形,与实际使用的位置有一定差别。 19 1.5.11 ringing, crosstalk, radiated noise —— 数字系统的三种噪声 19 1.5.12数字信号的绝大部分能量(功率谱密度)集中在fknee之内 19 1.5.13 延时:FR4 PCB,outer trace: 140~180 ps/inch inner trace: 180 ps/inch 20 1.5.14 集总参数与分布参数系统 20 1.5.15 互感、耦合电容的作用(干扰) 20 1.5.16 ECL电路的上升时间、下降时间的计算 20 1.5.17 在数字系统中,耦合电容引起的串扰比起互感引起的串扰要小。 21 1.5.18 传输通道包括器件封装、PCB布局、连接器,至少在fknee的范围内要有平坦的频响,以保证信号不失真,否则信号在收端可能会遇到上升时间劣化、过冲、振铃、lump等现象。 21 1.5.19 阻容负载对电流变化的作用 21 1.5.20 噪声容限(noise immunity):以10H189器件为例 22 1.5.21 地反弹(ground bounce) 23 1.5.22 寄生电容Stray Capacitance的影响:对于高输入阻抗电路影响尤为严重 23 1.5.23 示波器探针的电气模型 24 1.5.24 21:1探针: 25 1.5.25 趋肤效应(skin effect):在高频时导线表面附近的电流密度加大,而中心部分的电流密度减小。趋肤效应使得导线对高频信号的衰减增大。趋肤效应的频率与导体的材料有关。 25 1.5.26 对低频信号,电流流经电阻最小的路径;对高频信号,回流路径的电感远比其电阻重要,高频电流流经电感最小的路径,而非电阻最小的路径。最小电感回流路径正好在信号导线的下面,以减小流出和流入电流通路间的环路面积。 25 1.5.27 负载电容对上升时间的影响 26 1.5.28 直流匹配和交流匹配的功耗比较 27 1.5.29 电源系统设计原则 27 1.5.30 TTL和ECL的混合系统要注意 27 1.5.31 电源线上的电磁辐射防护 28 1.5.32 旁路电容的选取和安装: 28 1.5.33 连接器对高速系统的影响 28 1.5.34 总线: 31 2、电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility) 32 2.1 关于电磁兼容性的基本原理 32 2.1.1下面的电路布局有什么问题? 32 2.1.2 走线可穿过回流平面的缝隙吗?No! 33 2.1.3走线的电感和电容 33 2.1.4接地的作用: 34 2.1.5 信号参考点应在何处接至基底(chassis) 35 2.1.6周期信号 36 |
5 个讨论
附件呢
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
11167 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8142 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8238 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7020 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13333 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-12 23:16 , Processed in 0.647480 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
