实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共
同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特 性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不 同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法 (IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。 电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗 来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j 是虚数单 位,ω 是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数部分称为电抗, 总表达式为Z=R+jX,其中X 为电抗,Z 表示阻抗。当信号的频率上升时,容抗Xc 降低, 而感抗XL 升高,从而引起总阻抗的变化,阻抗与频率呈函数关系。纯电阻的阻抗不随频率 变化。 图 ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:43 , Processed in 1.259810 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
