扫一扫,分享给好友
1、 目的 Purpose:建立PCBA外观检验标准,为生产过程的作业以及产品质量保证提供指导。
2、 适用范围 Scope:2.1本标准通用于本公司生产任何产品PCBA的外观检验(在无特殊规定的情况外)。包括公司内部生产和发外加工的产品。2.2 特殊规定是指:因零件的特性,或其它特殊需求,PCBA的标准可加以适当修订,其有效性应超越通用型的外观标准。
3、 定义 Definition:3.1标准【允收标准】 (Accept Criterion):允收标准为包括理想状况、允收状况、拒收状况等三种状况。【理想状况】 (Target Condition):此组装情形接近理想与完美之组装结果。能有良好组装可靠度,判定为理想状况。【允收状况】 (Accept Condition):此组装情形未符合接近理想状况,但能维持组装可靠度故视为合格状况,判定为允收状况。【拒收状况】(Reject Condition):此组装情形未能符合标准,其有可能影响产品之功能性,但基于外观因素以维持本公司产品之竞争力,判定为拒收状况。3.2 缺点定义【致命缺点】(Critical Defect):指缺点足以造成人体或机器产生伤害,或危及生命财产安全的缺点,称为致命缺点,以CR表示之。【主要缺点】(Major Defect):指缺点对制品之实质功能上已失去实用性或造成可靠度降低,产品损坏、功能不良称为主要缺点,以MA表示之。【次要缺点】(Minor Defect):系指单位缺点之使用性能,实质上并无降低其实用性 ,且仍能达到所期望目的,一般为外观或机构组装上之差异,以MI表示之。3.3焊锡性名词解释与定义:【沾锡】(Wetting) :系焊锡沾覆于被焊物表面,沾锡角愈小系表示焊锡性愈良好。【沾锡角】 (Wetting Angle) 被焊物表面与熔融焊锡相互接触之各接线所包围之角度(如附件),一般为液体表面与其它被焊体或液体之界面,此角度愈小代表焊锡性愈好。【不沾锡】 (Non-Wetting)被焊物表面无法良好附着焊锡,此时沾锡角大于90度。【缩 锡】 (De-Wetting)原本沾锡之焊锡缩回。有时会残留极薄之焊锡膜,随着焊锡回缩,沾锡角则增大。【焊锡性】熔融焊锡附着于被焊物上之表面特性。
4、 引用文件ReferenceIPC-A-610B 机板组装国际规范
5、 职责 Responsibilities:无
6、 工作程序和要求 Procedure and Requirements6.1检验环境准备 6.1.1照明:室内照明 800LUX以上,必要时以(三倍以上)(含)放大照灯检验确认;6.1.2 ESD防护:凡接触PCBA必需配带良好静电防护措施(配带干净手套与防静电手环接上静电接地线);6.1.3检验前需先确认所使用工作平台清洁。6.2本标准若与其它规范文件相冲突时,依据顺序如下:6.2.1本公司所提供之工程文件、组装作业指导书、返工作业指导书等提出的特殊需求;6.2.2本标准;6.2.3最新版本之IPC-A-610B规范Class 16.3本规范未列举之项目,概以最新版本之IPC-A-610B规范Class 1为标准。6.4若有外观标准争议时,由质量管理部解释与核判是否允收。6.6涉及功能性问题时,由工程、开发部或质量管理部分析原因与责任单位,并于维修后由质量管理部复判外观是否允收。
先评论看看是否值得
liangyf
JAC
hgmhuguimin
呵呵,这个是简体文字的呀,刚下了个繁体的。
czhlcai
kevinstudy
PJ
学习!
penghuai
真的要好好的看一下,謝了
mxu1900
好东西 一定要看看
Johnsonz
谢谢分享
jerry_dyf
89342
81639
再丑、也是人
hebo6966
a5306259
jf_1689824185.5564
395861511
张景
376289870
316个成员聚集在这个小组
芯片设计中的IP威廉希尔官方网站
10914 浏览 1 评论
u***芯片设计原理图
3768 浏览 2 评论
列数芯片制造所需设备
3884 浏览 1 评论
简述芯片封装威廉希尔官方网站
3681 浏览 1 评论
详细解读IC芯片生产流程:从设计到制造与封装
7524 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-5 06:16 , Processed in 0.969871 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
