机房监控JCD-PSMS8.0 JCD-PSMS通信机房动力及环境集中监控管理系统(以下简称:机房监控JCD-PSMS8.0)是由长沙电信局委托国防科技大学于1996年作为《通信动力电源与环境集中监控管理系统的课题》开发的,曾获得中国邮电部科学威廉希尔官方网站 成果鉴定,并于1998年同华为、中兴等企业首批通过中国邮电电信总局测试合格的机房监控系统。 JCD-PSMS8.0机房监控系统是一个综合利用计算机网络威廉希尔官方网站 、数据库威廉希尔官方网站 、通信威廉希尔官方网站 、自动控制威廉希尔官方网站 、新型传感威廉希尔官方网站 等构成的计算机网络,提供的一种以计算机威廉希尔官方网站 为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的威廉希尔官方网站 手段,其监控对象是机房内动力设备及机房环境。建设监控系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到少人或无人值守,促进机房维护现代化具有积极的促进作用。 机房监控JCD-PSMS8.0组网方案: 机房监控JCD-PSMS8.0整个监控系统包括二级,即“监控中心(SC)—监控单元(SU)” 机房监控JCD-PSMS8.0系统亮点: 1、先进的告警专家处理功能将采集的故障或告警信息根据时长、种类等进行分类,归纳为不同告警级别,通过处理软件快速进行故障定位和分析,手机短信息、语音等多种手段逐级上报。 2、先进的手机短信反查功能机房监控JCD-PSMS8.0不仅提供了短信告警功能,而且还提供了机房维护人员利用手机短信查看机房内的设备运行情况,远程控制机房内的设备(开关空调等),使机房维护人员不管在身处何时何地,都能对机房进行监控管理。 3、WEB服务功能监控系统可提供WEB服务,实现利用浏览器来监控管理。 4、完善的故障派单、回单等闭环流程针对被监控设备的故障,监控中心的管理员向负责该设备的维护人员发出派修单,维护人员处理完故障后派修单返回给监控中心,同时监控系统的实时监控数据对故障的维修过程时间进行记录,通过闭环的管理,加强维护工作的管理和过程跟踪,从而提高维护水平,提高绩效。 5、良好的扩展性和兼容性机房监控JCD-PSMS8.0软、硬件全部自主开发,采用开放式平台模块化设计,既能将其他兄弟厂家的动力环境集中监控系统纳入到我公司的系统中,实现系统信息资源的共享与统一管理。 |
机房监控JCD-PSMS8.0监控项目: 1、供配电监控 市电输入交流监控三相电压、电流、有关功率、功率因数等;以及对配电柜内8个开关进行监控,可查看所监测配电线路的参数。相应的参数应存有历史曲线,可查看该参数的历史曲线,可通过IE浏览器全面查看。 2、空调监控 实时监视精密空调的工作状态与参数。系统实时全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器等)的运行状态和参数,并可通过软件或远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),实现空调的远程开关机。 3、UPS监控 实时监测UPS的输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的工作状态与参数。 4、温湿度监控 实时显示室内各个温湿度的参数,一旦发现温湿度越限即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备运行状况,系统应可自动调整空调的工作设置值。 5、漏水监控 漏水监控系统须采用线缆式的,对机房可能漏水部位(如空调、窗户等)进行监测。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及漏水的位置及时地输送到监控系统,确保系统在第一时间报警,确认泄漏的具体位置。 6、门禁监控 实时监控机房房门的开关状态、门开超时报警提示,有权限用户远程控制开门。系统应支持同动力环境监控子系统的联动控制。比如双路火警信号发生,满足触发条件时,门禁系统可即时联动控制门的开启 7、图像安防监控: 对机房对的各路摄像头进行实时监控、记录并存储,并可与其它防盗设备如人体探头、玻璃碎、传感器等联动 8、消防监控 消防监控系统应能采集到烟感和温感的报警信息 9、防雷检测 实时对电源智能防雷设备的性能、工作情况进行监控 机房监控JCD-PSMS8.0监控功能:1、监视/控功能本系统具有通过遥信、遥测、遥控和遥调,所谓“四遥”功能,对整个系统进行集中监控管理,实现少人值守和无人值守的目标。 系统可实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。本系统能对智能型和非智能型的设备进行监控,准确的实现遥信、遥调、遥控及遥调等四遥功能。即既能真实的监测被监控现场对象设备的各种工作状态、运行参数,又能根据需要远程地对监控现场对象进行方便的控制操作,还能远程的对具有可配置运行参数的现场对象的参数进行修改。 系统设置各级控制操作权限。如果需要并得到相应授权,系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置;系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调,以便处理相关事件或调整设备工作状态,确保机房设备等在最佳状态下运行。 2、告警功能a) 无论监控系统控制台处于任何界面,均应及时自动提示告警,显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。 b) 不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响。紧急告警标识为红色标识闪烁,重要告警为粉红色标识闪烁,一般告警为黄色标识闪烁。 c) 发生告警时,应由维护人员进行告警确认。如果在规定时间内(根据通信线路情况确定)未确认,可根据设定条件自动通过电话或手机等通知相关人员。告警在确认后,声光告警应停止,在发生新告警时,应能再次触发声光告警功能。 d) 具有多地点、多事件的并发告警功能,无丢失告警信息,告警准确率为100%。 e) 系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤。 f) 系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能在任何地方进行更改。 g) 系统除对被监控对象具有告警功能外,还能进行自诊断(例如,系统掉电、通讯线路中断等),能直观地显示故障内容,从而系统稳定具有稳定自保护能力。 h) 系统具有根据用户的要求,能方便快捷的进行告警查询和处理功能。 i) 系统告警可以根据不同的需求进行配置,如,告警级别、告警屏蔽、告警门限值等。 j) 具有电子化闭环派单功能,实现派单、接单、维护、复单、销单的故障全处理过程。 3、配置管理功能本系统具有强大的配置管理功能。主要表现在以下几个方面: a) 当系统初建、设备变更或增减时,系统管理维护人员,能使用配置功能进行系统配置,确保配置参数与设备实情的一致性。 b) 当系统值班人员或系统管理维护人员有人事变动时,可使用配置功能对相关人员进行相应的授权。 c) 在系统运行时,系统管理维护人员也可使用系统配置功能,配置监控系统的运行参数,确保监控系统高效、准确地运行。 d) 系统管理维护人员也可使用系统配置功能,对设备参数的显示方式、位置、大小、颜色等进行配置,以达到美化界面的效果。 e) 配置管理操作简单、方便、扩容性好,可进行在线配置,不会中断系统正常运行。 f) 监控系统具有远程监控管理功能,可在中心或远程进行现场参数的配置及修改。 g) 系统按片区、按专业进行配置,按片区、按专业进行显示。 4、安全管理功能a) 系统提供多级口令和多级授权,以保证系统的安全性;系统对所有的操作进行记录,以备查询;系统对值班人员的交接班进行管理; b) 监控系统有设备操作记录,设备操作记录包括操作人员工号、***作设备名称、操作内容、操作时间等。 c) 监控系统有操作人员登录及退出时间记录。 d) 监控系统有容错能力,不能因为用户误操作等原因使系统出错,退出或死机。 e) 监控系统具有对本身硬件故障、各监控级间的通信故障、软件运行故障自诊断功能,并给出告警提示。 f) 系统具有来电自启动功能。 g) 系统具有系统数据备份和恢复功能。 5、报表管理功能a) 系统能提供所有设备运行历史数据、统计资料、交接班日志、派修工单及曲线图的查询、报表、统计、分类、打印等功能,供电源运行维护人员分析研究之用。 b) 系统还具备用户自定义报表功能。 c) 本系统可对被监控设备相关的信息进行管理。包括设备的各种威廉希尔官方网站 指标、价格、出厂日期、运行情况、维护维修情况、设备的安装接线图表等,为管理人员提供全方位的信息服务。 |
8006 浏览 0 评论
1844 浏览 0 评论
17187 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21873 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7916 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:37 , Processed in 0.386659 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
