实验十 元件伏安特性的测定?
一、实验目的? ⒈ 学习直读式仪表和晶体管稳压电源等设备的使用方法。? ⒉ 掌握阻值、电压和电流的测量方法。? ⒊ 掌握线性电阻元件、非线性电阻元件——二极管以及电压源的伏安特性的测试技能。? ⒋ 加深对元件伏安特性的理解,验证欧姆定律。? ⒌ 学会正确读数的方法。? 二、实验仪器和设备? ⒈ 双路直流稳压电源 一台? ⒉ 数字万用表 一块? ⒊ 晶体管万用表 一块? ⒋ ZH-12电学实验台 5. 电位器、二极管 各一只 6. 电阻 六只 ⒈ 万用表的使用方法? 万用表是测量电阻、电压、电流和音频电平等的仪表。 a?测电阻? 在测量电阻时,应在标有“Ω”的刻度上看读数(由于通过表头的电流与被 测电阻不是成正 比关系,所以表盘上的电阻标度尺是不均匀的。)被测电阻 的实际值等于标度尺上的读数乘 以旋钮所指的倍数。在测量前,应先将两 表笔短接,转动调零电位器,使指针在0Ω的位置 ,然后选择合适的挡位 以保证测量的准确。每换一个量限,都要重新调零。另外,电阻的测量,一 定要无源及无其它并联支路的情况下进行。? 电阻(或电流)测量完毕后,应将转换开关旋至高电压挡位,这是防止误用欧 姆表(或电流挡) 测电压的良好习惯。? b?直流电压、电流的测量? 读数时应看“DC”或“V·mA”符号的刻度表,此时旋钮所指的数值即直 流 电压或电流的最大量限(量程)。测量前应先估计被测量值的大小,再将 转换开关转到适当量 限的档位上。按比例可读出测量值的大小。? 测电路上两点间电压时,红色测试笔应接高电位点,黑色测试笔应接低电位点。 测直流电流时,要把电流表串入支路中,所以必须先把被测支路断开。如果没有 断开支路就 把两支表笔搭到支路的两端点上去,实际上是用电流表去测电压 ,电表即被烧毁。? ⒉ 线性电阻与非线性电阻的伏安特性? 线性电阻的阻值是常数,通过电阻的电流与其两端的电压成正比。伏安特性 曲线是一条通过 原点的直线,如图10-1所示。 图10-1?线性电阻伏安特性曲线 图10-2? 非线性电阻伏安特性曲线 图10-3?理想电压源伏安特性曲线 图10-4?实际电压源伏安特性曲线
图10-5?测量电阻的电路
⒊ 测定半导体二极管的伏安特性?
②反向特性?
⒌ 测定实际电压源的伏安特性? 图10-8 实际电压源伏安特性的测量
⒈ 根据实验中所得数据,在坐标纸上绘制线性电阻、半导体二极管、理想电 压源和 实际电压源的伏安特性曲线。? ⒉ 分析实验结果,并得出相应的结论。? ⒊ 试说明图10-6(a)和图10-6(b)中,电压表和电流表二种接法的区别?为什么?? ⒋ 如果误用电流表去测电压,将会产生什么后果? |
1 个讨论
好东西,值得推荐
GMT+8, 2024-9-22 16:40 , Processed in 0.519315 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
