近几年街头上出现好多种形形色色的电动平衡车,有独轮型的,也有两轮型的,还有滑板车型的,已经成为一条城市风景线。并且越来越多的电影、电视剧和娱乐节目里都开始出现电动平衡车。想必很多人都对电动平衡车非常好奇。 两轮平衡车的原理框架图如下: 小车的整体组成有如下部分构成: 小车构成的电路框架如下: 主要分:传感器模块,核心控制模块,电机驱动模块,其中传感器模块主要由加速度计和陀螺仪两个部件组成。 整个工作机理如下: 其中主控板电源驱动方案可以采用芯龙的XL7015来实现,具体线路结构如下图,特点:输入电压高达 80V;输出电流最大 0.8A;效率高达 87%,温升低;系统简单,性价比和可靠性较高;固定频率 150KHz;自带过流、开路、短路保护。 |
2136 浏览 4 评论
716 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1105 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1961 浏览 2 评论
2384 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 09:42 , Processed in 0.378454 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
