扫一扫,分享给好友
MAX232芯片转换电平
路过学习一下
TTL、串口的高低电压不同。
RS232转TTL 就是 标准 RS232 电平 与 TTL 电平 的 RS232 接口 的 转换,通常 用 max232 芯片,RS232 一端 直接 接 标准RS232 接口,如电脑自带的DB9 串口,电脑无需安装驱动
USB转TTL 则是 USB 接口 与 TTL 电平 的 RS232 接口 的 转换,通常 用 pl2303 等芯片,USB 一端插电脑 USB 接口,注意:电脑 一定 要安装 驱动 才能和正常 电脑RS232 串口一样使用 |
有这方面问题说明你对USB转串口不够了解,
它其实有两种,一种是u***转TTL,一种是u***转232. 这两种的电平不一致,对应的才能通讯.TTL也有专门转换成232电平的芯片,所以你要做的就是确保通讯段的电平一致,不一致就请加入电平转换. |
USB转串口需要MAX/SP232芯片转换高低电平;通过电脑DB9串口直接连接就可以。
USB转TTL需要PL2303/CH340/2012等芯片进行高低电平转换,需要按照对应驱动程序才可以通讯。 现在淘宝都有这方面的板卡购买学习使用。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:32 , Processed in 0.626959 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
