回流焊主要缺陷分析: 一、锡珠(Solder Balls):原因:1、丝印孔与焊盘不对位,印刷不精确,使锡膏弄脏PCB。 2、锡膏在氧化环境中暴露过多、吸空气中水份太多。 3、加热不精确,太慢并不均匀。 4、加热速率太快并预热区间太长。 5、锡膏干得太快。 6、助焊剂活性不够。 7、太多颗粒小的锡粉。 8、回流过程中助焊剂挥发性不适当。锡球的工艺认可标准是:当焊盘或印制导线的之间距离为0.13mm时,锡珠直径不能超过0.13mm,或者在600mm平方范围内不能出现超过五个锡珠。 二、锡桥(Bridging):一般来说,造成锡桥的因素就是由于锡膏太稀,包括 锡膏内金属或固体含量低、摇溶性低、锡膏容易榨开,锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏,回流温度峰值太高等。 三、开路(Open):原因:1、锡膏量不够。 2、元件引脚的共面性不够。 3、锡湿不够(不够熔化、流动性不好),锡膏太稀引起锡流失。 4、引脚吸锡(象灯芯草一样)或附近有连线孔。引脚的共面性对密间距和超密间距引脚元件特别重要,一个解决方法是在焊盘上预先上锡。引脚吸锡可以通过放慢加热速度和底面加热多、上面加热少来防止。也可以用一种浸湿速度较慢、活性温度高的助焊剂或者用一种Sn/Pb不同比例的阻滞熔化的锡膏来减少引脚吸锡。 7. 检查、包装 检查是为我们客户(亦是下一工序)提供100%良好品的保障,因此我们必须对每一个PCBA进行检查。 检查着重项目: 1、PCBA的版本号是否为更改后的版本。 2、 客户有否要求元器件使用代用料或指定厂商、牌子的元器件。 3、IC、二极管、三极管、钽电容、铝电容、开关等有方向的元器件的方向是否正确。 4、焊接后的缺陷:短路、开路、掉件、假焊 包装 为把PCBA安全地运送到客户(下一工序)的手上。要保证运输途中的PCBA的安全,我们就要有可靠的包装以进行运输。目前所用的包装工具有: 1、用防静电胶袋包装后竖堆放于胶盆 2、PCBA使用专用的架存放 3、客户指定的包装 不管使用何种包装均要求对包装箱作明确的标识,该标识必须包含下元列内容: 1、产品名称及型号;2、产品数量 ;3、生产日期 ;4、检验人 |
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 22:46 , Processed in 0.590741 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
