fashaoyou01 发表于 2016-5-25 08:19 Q1集电极是电源电压,当电源变成4V时,Q1输入5V,则C输出约3.9V左右。0.1V是Q1的饱合压降。
最佳答案
书里有,克服交越失真,这个电路需要改动,这个电路无法用于实际使用,只能当模型/等效电路。
列兵老虎 发表于 2016-5-24 17:41 可不可以这样理解,当Q1导通时,Q1处于放大状态,此时Uce的电压为12V-4.3V=7.7V,但是当Q1的集电极为4v时,Q1处于饱和导通,那此时的C点电压是不是Uc=4-Uce大约3.6V左右,那C点电压到底时3.6V还是4.3V?谢谢! |
好吧!有没有推挽电路的资料分享!
fashaoyou01 发表于 2016-5-25 08:19 但是当Q1的集电极为4v时,Q1基极 5V,这个时候,不叫饱和导通,是叫可变电阻区(也称非饱和区), 去看下模拟电路三极管。 在可变电阻区(非饱和区),当UGS确定,uDS和iD的关系是近似一条斜率固定的直线。该斜率的倒数为d-s间等效电阻。 参照此图C点电压,借助仿真软件,你会发现实际C点电压>集电极电压! |
推挽电路就是两不同极性晶体管连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。推挽输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。 推挽电路适用于低电压大电流的场合,广泛应用于功放电路和开关电源中。 |
你说的是场效应管吧!我这是三极管推挽电路,别闹! |
清楚了吗题主,12v是不是只提供电流,不能放大电压
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 14:11 , Processed in 0.656434 second(s), Total 72, Slave 64 queries .
