一,乐鑫ESP8266 2014年上半,针对物联网市场,乐鑫推出了一款名为ESP8266 wifi芯片,其核心是一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。据悉,该芯片是当时行业内集成度较高的Wi-Fi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗 SoC 上,实现了板上占用空间最小化。同时ESP8266 也只有7个外围器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。 另外,该芯片的 WLAN 拥有领先的电源控制算法,可在省电模式下工作,满足电池和电源设备苛刻的供电要求。 由于其性价比高,不仅仅只是在国内受欢迎,甚至一些国外的爱好者成立了相关的ESP8266交流社区。 ESP826攫取大部分物联网wifi芯片市场之前,乐鑫就凭借无线SoC ESP8089畅销于白牌平板电脑市场,并与瑞芯微、全志彼时叱诧平板电脑、OTT盒子领域的厂商建立了合作伙伴关系。 二,瑞昱RTL8710 瑞昱作为***的全球顶尖的IC供货商之一,设计和开发有线及无线通信网络、计算机外设和多媒体应用领域的各种IC产品。同时瑞昱还拥有RF、模拟和混合讯号回路领域的先进设计专家,以及优异的制造与系统知识,为客户提供全功能、高效能而且具有竞争力的整体解决方案。 上文我们介绍了乐鑫ESP8266芯片,接下来,我们将会介绍瑞昱RTL8710,看看这款芯片在2016年物联网wifi芯片市场掀起一场怎样的波澜。 瑞昱RTL8710是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。它内置了一颗主频为主166 MHz,并可兼做应用处理的超低功耗32位微型 CPU。在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。 此外,瑞昱RTL8710在负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。 三,瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266主要参数对比: 下面我们将以通过瑞昱RTLRTL8710与乐鑫ESP8266进行对比,来看看两者芯片的优劣势在哪里。
通过以上表格中的参数对比,可以很明显的看到瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266两者优劣势。 3.1,性能上对比 瑞昱RTL8710主频为166MHz 的CPU不仅高于比乐鑫ESP8266 CPU主频,在封装方面,前者QFN-48(6x6mm)、后者QFN-32(5x5mm)同时前者42K的可用内存也远远高于36K内存,两者在Falsh的规格差异一样不小。瑞昱RTL8710通过内置 1MB flash,不仅尺寸小,还可帮助开发者降低硬件开发成本,乐鑫ESP8266 虽没有内置flash,也不是说一无是处,毕竟开发者可以根据需求自行设计flash。数据吞吐量方面,在802.11n网络模式下,瑞昱RTL8710 的最大数率为150Mbps,而ESP8266最大数率为65Mbps(MCS7),几乎超过后者的两倍。 另外,瑞昱RTL8710 GPIO最大21个管脚多于乐鑫ESP8266 17个管脚,同时在I2C、UART数量方面,后者也少于前者。 在工作温度方面,两者几乎都差不多。 综合来看,瑞昱RTL8710 在性能方面确实要比乐鑫ESP8266 强。 3.2,市场应用对比 在市场应用方面,乐鑫ESP8266主要是针对物联网市场开发的wifi芯片,而瑞昱RTL8710的应用市场主要集中于智能家居、家庭⾃动化、⼯业⽆线控制、传感器网络、可穿戴电⼦产品、 ⽆线位置感知设备、安全 ID 标签、⽆线定位系统信号等。可以说两者的应用范围都差不多。 前者是三年前的产品,而后者于今年才面世,孰优孰劣,只有使用者最清楚。 3.3, 稳定性与安全性对比 通过测试(此处省略了较为繁琐的测试过程),应用瑞昱RTL8710芯片的系统比乐鑫ESP8266更稳定,丢包率更低,同时使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和网络连接的稳定性比使用乐鑫ESP8266的更好, 在数据安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多种认证算法。 3.4,成本对比 产品能否被市场接受,除产品本身的优势之外,还要看产品的价格能否被市场所接受。 乐鑫ESP8266凭借精准的市场定位及价格优势,在近两年的物联网芯片细分市场上攻城拔寨,气势惊人。瑞昱RTL8710作为一款新的物联网wifi芯片,除不逊于乐鑫ESP8266的产品性能外,成本只较后者贵了零点几美金,折合人民币也就一块多点。如果再考虑到瑞昱RTL8710相对较高的集成度可降低整个模组的成本,可以说两者的成本可能不相上下。 四,结束语: 总上所述,瑞昱RTL8710、乐鑫ESP8266无论是市场定位,还是在价格方面都极为接近,只是前者在性能上一定程度上占优。 可以说,在物联网wifi芯片市场,瑞昱RTL8710是除乐鑫ESP8266之外,另一个值得你考虑的解决方案。 在物联网wifi芯片领域,瑞昱RTL8710能否与乐鑫ESP8266一较高下,成为物联网方案的首选,答案也只能由用户给出,由市场证明。
你正在撰写讨论
1749 浏览 0 评论
2929 浏览 0 评论
3928 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 11:24 , Processed in 0.411378 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
