扫一扫,分享给好友
powerPCB(pads)板层的设置方法
先点击如下图:
然后出来如下图
点击modify,要四层就4,要六层就6,OK 即可。。
需要更改
这个设置在logic里不能设置吗?
xwm814
我在logic里设置后老出现“You may not have a blank layer name."这是怎么回事????
版主辛苦了!
1652740492.750400
看不到图片呢。
yuewen310
tvpee
你正在撰写讨论
发布讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8504 浏览 1 评论
pads安装后打不开,只有动界面,进去去,这种情况怎么解决
5790 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6344 浏览 1 评论
PADS Layout 威廉希尔官方网站 问题
10585 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18218 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-25 17:53 , Processed in 0.534549 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
