tion: widow-orphan; mso-outline-level: 2" align="left">DS2-电力载波通讯PLC 什么是电力载波通讯PLC威廉希尔官方网站
? 电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的威廉希尔官方网站
。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。 但是电力线载波通讯因为有以下特点,PLC的应用目前受到一定的局限: 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; 2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输; 3、电力线存在本身因有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以克服; 4、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。 虽然存在上述威廉希尔官方网站
问题,但以西班牙DS2为代表的企业已经在威廉希尔官方网站
上有了很大的突破,并已有现存的PLC通讯芯片产品,对上述问题特别是第3和第4点已有效解决。其产品在欧洲已广为使用,取得了良好的经济和社会效益。 随着家庭智能系统的兴起,又给PLC带来了一个新的舞台。在目前的家庭智能系统中,以PC机为核心的家庭智能系统是最受人热捧的。该系统的观念就是,随着电脑的普及,可以将所有家用电器需要处理的数据都交给电脑来完成。这样就需要在家电与PC间构建一个数据传送网络,现在大家都看好无线,但是在家庭这个环境中,“墙多”这一特征严重影响着无线传输的质量,特别是在别墅和跃层式住宅中这一缺陷更加明显。如果架设专用有线网络除了增加成本,那么家电的位置今后也无法随意挪动。 而宽带的PLC通讯产品就最非常适合于这一领域的应用. PLC的最大特点:不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,无疑成为了解决这智能家居数据传输的最佳方案之一。同时因为数据仅在家庭这个范围中传输,束缚PLC应用的前两大困扰将不复存在,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现。 随着DS2产品在全球的普及和其威廉希尔官方网站
本身的发展,不仅产品的稳定性、可靠性大大加强,而且开发此类产品的介入门槛也大幅降低。而DS2今年在中国设立的应用中心,将为用户提供更方便、直接的服务。更多资讯请查阅WWW.ds2cn.com。 |
1 个讨论
2752 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
3173 浏览 1 评论
24999 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1348 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94786 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:57 , Processed in 0.406321 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
